标题: 联想 V370 电容短路,另请教2个问题 [打印本页]
作者: firball    时间: 2016-7-3 12:40
联想 V370 插电源,适配器指示灯忽暗忽明短路。
拆开发现贴片电容炸了,这下有钱捡啦。
没换前CPU供电的330电容全都短路,换掉后正常。
这些个铁壳管子不知道怎么检测,请教一下。
网卡边上的330电阻还是很低接近短路。  但开机却一切正常,CMOS电池和CPU都已经去掉了。   也不太想的明白,请教下。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-3 13:15
不懂维修,学习中
作者: 好聚好散    时间: 2016-7-3 13:16
后接的电路组织低!
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-3 13:21
你拆了打下阻值看看
作者: firball    时间: 2016-7-3 13:24
Tsh桀骜 发表于 2016-7-3 13:21
你拆了打下阻值看看
要拆下来测啊,有点麻烦哦。
作者: asd372625812    时间: 2016-7-3 13:42
看下电路图,用万用表一路一路值,有短路就用烧机大法来
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-3 13:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 维修公司    时间: 2016-7-3 14:04
铁壳子与正常的场管一样检测
作者: 乐维电脑维修    时间: 2016-7-3 14:37
适配器指示灯忽明忽暗,说明主板有短路,用烧鸡大法,应该很好排除吧!
作者: firball    时间: 2016-7-3 15:20
维修公司 发表于 2016-7-3 14:04
铁壳子与正常的场管一样检测
外头套个铁壳,没地方下手啊。
作者: mosguan    时间: 2016-7-3 18:00
看图不就知铁管怎么量了,,跑跑线,很明显的
作者: llxxx    时间: 2016-7-3 21:49
铁壳一般打下盖上阻值  量下下管铁壳在待机时是否有电压漏出  阻值正常  没有漏电一般都是正常的
作者: 维修技术员    时间: 2016-7-3 21:51
铁壳管子 中间两个脚,外壳算一个脚 GDS全了  和普通MOS管一样量
作者: 2228225437    时间: 2016-7-3 22:20
在板测有时候都不准的,得吹下来,不是完全导通就行的啦
作者: CONTROL    时间: 2016-7-3 23:12
把外売拆下来,在网上查一下资料,看一下内部结构就明拍了,很简单!
作者: laiguod    时间: 2016-7-3 23:15
你这是捡钱啊,,这个是显卡供电的吧,只有几欧,正常,,U供电,也只有几欧,
作者: chalicom    时间: 2016-7-4 02:01
看看电路图是什么作用的电容吧,你自己也要说清楚的啊,不然别人怎么跟你说
作者: firball    时间: 2016-7-4 09:39
原来外壳也算一个脚,不拆下来中间两个脚要找相连的点测试了。  多谢
作者: firball    时间: 2016-7-4 09:41
明白了。  显卡和CPU供电阻值都是这么小,因为装着CPU的关系?
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-7-4 09:48
嘿嘿,我的检测方法就是先瞄再摸,看到有点发黄估计会有点问题,发热的就是坏了
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-4 09:56
铁壳的要拿下来检测  外边铁壳是D极 里边焊点2个大点得焊点S极  小点就是G极了
作者: 刺客2014    时间: 2016-7-4 10:03
作者: 904144338    时间: 2016-7-4 10:06
要把CPU取掉量
作者: 龚士洋    时间: 2016-7-4 10:11
这个铁壳不好上,楼主上的时候稳点
作者: foxin333    时间: 2016-7-4 10:14
开机正常     有短路的地方一般都要发热
作者: dengfei    时间: 2016-7-4 10:16
乌龟壳就是容易 坏
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-7-4 10:23
显卡供电,二极体值也是很低的
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-7-4 10:42
作者: qiuyimin    时间: 2016-7-4 10:48
现在的芯片很多阻值越来越低了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-4 11:13
拆下来换了就是啊,纠结的很
