标题: 》》》小修ACER JE40 疑似版层问题导致不亮机 [打印本页]
作者: 天意wx 时间: 2016-7-3 12:37
主板版号 :
维修过程 :
主板无进水,电流上电到003左右
不触发??
查PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# 都为正常的3.3V
根据时序
PL4601 1.5V已经正常产生
查5V_S5 3D3V_S5 两路S5电压不正常
追查产生条件
RUN_ENABLE 为0.23V?
问题的突破点
查U3609的条件都正常,RUN_ENABLE 阻值500+
手上恰好没有这个芯片 ,将RUN_ENABLE 版层断开
之后触发
RUN_ENABLE 正常产生 到14V左右。
排查
U3604
U3605 U3607
C3611无果
》》》后级阻值正常 电压不接后级能正常产生 ?
莫非是后级版层问题 ??
为了效率
直接断开相关走线 (版层划开)直接飞线
触发上电亮机
这个板子RUN_ENABLE 这个电压出故障的概率很大 会引起不不上电、掉电等 下次遇见的可以主要检修下此信号。
--天意wx
作者: 不忘初心15 时间: 2016-7-3 13:31
感觉着这种 问题不好修的
作者: 35138814 时间: 2016-7-3 20:34
下次遇见可以直接秒杀了
作者: sydnwx 时间: 2016-7-3 20:38
思源清晰,高手学习。
作者: q3611323 时间: 2016-7-3 20:54
这焊工还是可以的
作者: ndo 时间: 2016-7-3 20:56
感觉像是板层魏短路
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-7-3 21:39
板层有问题 搞死人哦
作者: 扬帆起航 时间: 2016-7-5 19:59
这个信号容易出问题。。。板层挂掉头次看到。。顶起。。
作者: 永佳科技 时间: 2016-7-6 09:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: pengxin 时间: 2016-7-6 10:12
时序很重要啊,懂得时序怎么都好修
作者: xinhuidiannao 时间: 2016-7-6 10:16
楼主厉害 学习了
作者: 天意wx 时间: 2016-7-6 10:30
确实有些版层问题(极少) 修起来很头疼
作者: morfeo.z 时间: 2016-7-6 11:32
thanks for sharing
作者: 乐呵呵 时间: 2016-7-6 13:44
楼主高手,加分必须
作者: 拔苗待兔 时间: 2016-7-6 13:48
板子漏电的好像不是很多哦
作者: 小莹虫 时间: 2016-7-6 13:53
这问题对我来说只能哈哈而过了 楼主牛B
作者: gmajynipl 时间: 2016-7-6 14:08
直接切了连线就行了,
作者: 阳林杰 时间: 2016-7-6 14:20
这板子有一个通病 就是 不出CPU供电。。。触发 掉电 来回重启 重启 这才是半层问题 你这 也是问题不大啊
作者: 来风县铭瑶科技 时间: 2016-7-6 14:21
这个不好修啊
Powered by Discuz! X3.4 |
