8810632 发表于 2016-7-3 12:36
不一定。。。有的BIOS带加密的,特别是DELL的
江江科技 发表于 2016-7-3 12:40
BIOS ME 不一样
zhaozhzh 发表于 2016-7-3 12:52
一般是不能代换的。
好聚好散 发表于 2016-7-3 13:17
代换过,有的没问题,有的不行, DELL 代换过不OK,
mjq8866 发表于 2016-7-3 13:18
原则上容量够大都可以代换,但新机型个别的必须要原型号
本人新手 发表于 2016-7-3 13:28
一般是不能代换的。
天意wx 发表于 2016-7-3 13:32
一些机器同容量代换可以
一些机器因为OTP 代换了ROM芯片 会有一些问题的
woshinige 发表于 2016-7-4 12:12
你们怎么都遇到那么多呢
刘华人 发表于 2016-7-4 12:28
一般同容量的都能代换的,也代换了很多个 但上次碰到一台也是华硕的,原BIOS刷写的时候就老是报错。于是 ...
-龟仙人- 发表于 2016-7-4 12:52
原BIOS能读取 不能清空? 你用的什么编程器
一些机器同容量代换可以
神秘刺杀者 发表于 2016-7-5 11:52
带otp的不能随便代换?就怕遇到4代3代这些,二修人家直接把bios芯片取了搞得有点蒙
724700778 发表于 2016-7-5 12:17
楼主这个问题我在惠普的机器上遇到的太多了
azazef 发表于 2016-7-5 12:48
我一般都是用开头一样的代换
lyg7806 发表于 2016-7-5 12:48
以前一直没注意过这个问题,下次一定注意了
lyg7806 发表于 2016-7-5 12:45
这个有点坑人,以前一个Dell二修机感觉应该亮了,死活不亮,可能就是BIOS芯片的问题,当时没注意
不过最终还好修好了,8m的bios,从台式机主板bios找到一个8m成功代换了呵呵,原来的bios被人调换成个512的chengdengjiang 发表于 2016-7-9 19:36
现在的BIOS 有点变态 只能用原版的 换一个上去都不行 真的是很淘气
超一电脑 发表于 2016-7-10 12:14
新机型最好不要代换
1035672944 发表于 2016-7-10 13:29
这个没有什么不可以吧只要大小容量一样就可以啊
