标题: HP LA-8661P 不触发,无待机维修 [打印本页]
作者: 邓鹏    时间: 2016-7-3 11:09
接可调电源无待机,拆机,习惯性看看开关上电压,一测只有不到2V,这个电压不对,根据经验这个电压要是正常,3V 5V 一般就正常,(这个不是绝对的,很大一部分都能正常,一般为了节约时间我都默认是正常的)现在去看看待机3V 5V ,待机芯片,16脚 17 8 脚都正常,1脚6脚无电压。看看1脚和6脚的开启信号。是通过PQ305被拉低,当PQ305 的2脚和5脚有电压时,PQ305 的3脚和6脚被拉低.正常情况应该是2脚和5脚是低电平。这个要变低需要PQ36的2脚为高电平,2脚的供电是9V过 PD301 在通过PR317和PR318分压来的,测试了PD301 在USB接口旁两端都要19V,现在需要找PR317和PR318,这连个在PD301的背面,也在USB旁,一看好像有点腐蚀,,问题应该找到了,PR317腐蚀了,下面的焊盘也坏了,飞一个铜线到PD301. PR317是1M的电阻,不怎么好找,就找了两个10K 和5K的,把PR317 和PR318一起换掉。待机出来了,开机亮屏。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-3 11:19
你们都是先测后看?  我都是先看后测
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-3 13:40
可能楼主没观察得那么细微不过楼主理论严谨依旧可以修出来
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-3 13:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zhulaili    时间: 2016-7-5 09:48
66666666666
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-5 10:05
厉害   路过学习了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-5 11:54
好样的,观察仔细,腐蚀点估计不大
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-5 12:19
进水腐蚀了
作者: 本本维修店    时间: 2016-7-6 09:45
学习了   楼主棒棒的
作者: 广灵子    时间: 2016-7-6 11:26
思路不错,很细心,赞
作者: lpk76750705    时间: 2016-7-6 15:29
太多假资料,只能这样来没办法
作者: 西部本本维修    时间: 2016-7-7 09:46
嗯,简单的一个3、5v待机电路问题。
作者: wendong    时间: 2016-7-7 09:47
学习了   楼主棒棒的
作者: 87957907    时间: 2016-7-7 13:04
学习学习!!!!
作者: 交大浩海维修    时间: 2016-7-7 13:39
我一般拆下来主板都会仔细观察 翻来覆去的看,确定没有明显故障的情况下才会 通电测试
作者: window408    时间: 2016-7-7 14:04
学习中楼主经验还是比较扎实
作者: 1KB电脑维修    时间: 2016-7-7 14:07
楼主还是比较细心。拿出主办观察
作者: evkgqo2    时间: 2016-7-7 14:13
电阻太大了真不好找,,只要结果一样就行了
作者: 小高电脑    时间: 2016-7-7 19:14
多谢楼主分享 学习了
作者: asn1314123    时间: 2016-7-8 12:36
谢谢楼主的分享
作者: Li丶sh    时间: 2016-7-8 12:44
思路明确,值得学习
作者: asd372625812    时间: 2016-7-8 13:00
楼主好技术,运气不错,直接秒杀啊
作者: saad深    时间: 2016-7-8 13:04
楼主思路清淅,功底不错,赞一下。
作者: zys1974    时间: 2016-7-8 13:08
学习了,支持迅维网!
作者: 丁刚刚    时间: 2016-7-8 13:08
这技术 6666666
作者: 迷你12    时间: 2016-7-8 13:10
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jiangwei2014    时间: 2016-7-8 13:39
维修在于细心
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-7-8 13:44
电阻怪死难找
作者: boyi4466    时间: 2016-7-8 13:44
666 牛叉 学学了
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-7-8 13:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 燕南飞    时间: 2016-7-8 14:34
楼主谢谢一样的问题来了
作者: cyh1688    时间: 2016-7-8 20:26
以后用得着谢谢分享
作者: auroxiaolin    时间: 2016-7-8 20:32
有点曲折,理论还是很好啊,楼主
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-8 20:48
最主要还是细心,
作者: bestsu    时间: 2016-7-8 21:04
维修就要细致
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-8 21:04
路过学习了
作者: 876991000    时间: 2016-7-8 21:05
路过学习了,楼主棒棒的
作者: test3535    时间: 2016-7-8 21:13
不错,过来学习一下
作者: 抚顺陈伟    时间: 2016-7-8 21:16
厉害,学习,路过
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-7-8 21:40
感谢楼主得分享,很有维修思路
作者: 869550712    时间: 2016-7-8 22:02
66666666666666666666
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-8 22:44
按触发条件来查,其实很多机器不难修的,我同事就是做不到这点,修两年还是那么差劲,人呐,别人晚上熬夜学习,他倒好晚上看电视剧
作者: 宝国    时间: 2016-7-8 23:01
一般拆出来就要先仔细看看外观,这样可以节省很多时间,也避免走弯路!
作者: 87957907    时间: 2016-7-9 17:00
XUEXI!!!!!!!!!!!!!
作者: 广州大唐    时间: 2016-7-9 20:31
学习了,楼主好样的
作者: 779911877    时间: 2016-7-9 20:36
我过来学习学习
作者: yangzhongxin    时间: 2016-7-9 20:52
算然是个小问题  分析的还到位
作者: mm1473125    时间: 2016-7-9 23:04
厉害,学习了!
作者: ehoohsu    时间: 2016-7-10 16:11
新人刚来 学学思路 不错
作者: lqiang22    时间: 2016-7-10 20:29
学习了,楼主经验丰富
作者: 英博    时间: 2016-7-11 10:47
楼主分析的很细致
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-11 10:58
观察仔细。电阻分压异常确实不好测
作者: 广灵子    时间: 2016-7-11 14:20
学习一下,图纸和思路不错
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-7-11 16:22
是啊  1M 的 是不大好找
作者: 刘华人    时间: 2016-7-11 17:17
PR317用10K的电阻可能小了点,下次如果返修的话,你要注意检查下这里的PQ306了
作者: 坚强者胜    时间: 2016-7-13 11:40
我也有这样一台
作者: 坚强者胜    时间: 2016-7-13 11:42
最后解决没
作者: 风骑士    时间: 2016-7-13 22:18
思路不错的,
