标题: ACER E1-471G重金求子。。。。(修不出来) [打印本页]
作者: 吴述园 时间: 2016-7-2 23:58
E1-471G 板号:DA0ZQSMB8E0 REV:E
客户拿来=大短 修好大短
电流变成0.010 待机35V都有。 15V 正常
触发变成0.015 几秒就掉到0.010
测S5 +3V_S5 +5V_s5 都有跳变 S5_ON也有跳变
但是S5_ON 不是EC发出来一直在的吗??? 为什么触发了在出来的?
而且我把+3V_S5转换管子拆了以后 S5_ON 一直有 +5V_S5转换成功。
修了一晚上没有修出来。我直接拉3,3V去+3V_S5没有问题。
实在搞不定 修了一晚上。
ACER_V3-471G_DAOZQSMB8E0 REV 3C ZQT ZQS ZQW.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 94)
