标题: 联想V480 进不了BIOS到灰屏 [打印本页]
作者: pzhwdn    时间: 2016-7-2 20:53
联想V480 开始故障是开机进不了系统 ,也进不了BIOS,按F1键不起作用,一直在启动菜单项,BIOS放电后可以进BIOS,但退出来之后又是原样了。于在论坛看了一下还真有相同故障的,刷机好的。于是下了一个BIOS刷机,点亮了,按F1能用,但问题来了,按下F1键进BIOS,屏正在刷屏切换进BIOS界面时灰屏了,这下再也不亮机了。放电、又下了几个BIOS刷机、刷回来原BIOS都还是灰屏,外接显示器正常。不知道哪里出问题了。今天又一台联想B480 版号和V490一样,LA48 MB 11264-1M 48.4TD07.01M  开机灰屏,还是外接正常。有没有哪位大师遇到这样的问题?
作者: baozi8713    时间: 2016-7-2 21:00
还是bios  淘宝买一个吧
作者: 开子    时间: 2016-7-2 21:08
屏线的问题  碰到过
作者: zskenge    时间: 2016-7-2 21:28
屏线和屏换下试试
作者: pzhwdn    时间: 2016-7-2 22:06
屏线和屏换过
作者: llxxx    时间: 2016-7-3 00:11
先换个cpu试试吧
作者: jiangzupin    时间: 2016-7-10 17:04
  换个南桥    遇到很多是换南桥就好
对了   V480 的显存  问题也是这样
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-10 17:26
还是BIOS有问题,有的要原厂BIOS
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:19
联想进不了bios专题:https://www.chinafix.com/zt/12416-1.html
