三星788DF显示器
王铁杨
2009-3-23 08:27
三星788DF显示器
三星788DF显示器,行管坏,更换后能显示,但不正常,所有调节钮都可调,但调不到正常状态,恢复出厂设置上部场幅不足,行幅拉伸,下部场幅压缩,屏幕上方有4厘米左右的空白。请高手指点原因。
三优电脑显示器
2009-3-23 08:38
行管烫手不,小心在烧行管查查枕校电路
南县红警
2009-3-23 08:44
校正坏了,行幅电路也有问题
新华
2009-3-23 09:25
楼上说的对,校正电路有问题.
蓝天大地
2009-3-23 09:42
是啊,查一下吧
三十人行
2009-3-23 10:00
校正电路没有问题的话不排除数据坏的可能性
维修公司
2009-3-23 18:34
你一点一点的调 先试一试场能不能调到合适 再调一下行,也是看能不能高至合适,最后才能看出故障所在
如场也调不到合适大小,那可能高压有问题了 如果场可以只是行不能 那可能是行幅电路有问题
以上说的高压有问题 这里包括二次电压是不是太低、高压包是不是坏了等
张定文
2009-3-23 23:47
你 换的 行管是 原型号吗?
王铁杨
2009-3-24 09:36
更换IC301 STV9325 后OK。谢谢各位的指教!
黄垠
2009-3-24 11:32
[行管烫手不,小心在烧行管查查枕校电路
查质料
2009-3-24 11:49
这应该是场幅的问题``
但看那扭曲是S效正的问题勒 ~~
换了个场块就全好了```:
