查看: 4494|回复: 22
[主板维修]
华硕H61M-K 不触发怎么维修
发表于 2016-7-2 20:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕H61M-K   上电,指示灯一闪一闪的,打电源接口对地值,橙色线,对地值,只有45左右,明显短路,其他的阻值都正常,各位修主板的同行,你们说下,橙色线,短路,一般是哪里出问题啊,是不是桥啊?如果是桥的话,那就应该没修的必要了吧
发表于 2016-7-2 21:47:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你有可调电源吗?接个电压上去试下看哪里有发烫的吗
发表于 2016-7-2 22:35:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
指示灯闪不是已经触发了吗。。。
发表于 2016-7-2 23:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个橙色线?CPU旁边那个?
不好意思,看错了,45是有点短路了。上电后应该可以摸到那里发烫吧。看看网卡有问题不。  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:02
CPU的是黄色,橙色是3.3V的。  详情 回复 发表于 2016-7-3 07:19
发表于 2016-7-3 00:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路用烧鸡大法最快了
发表于 2016-7-3 00:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
到底是不触发还是不显示
发表于 2016-7-3 07:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ljrmm 发表于 2016-7-2 23:27
那个橙色线?CPU旁边那个?
CPU的是黄色,橙色是3.3V的。
发表于 2016-7-3 09:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
呵呵。那也不一定是短路。橙色线是3。3V。有很多板,设计的时候,这个电压的对地祖航就很低。
发表于 2016-7-3 11:02:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那橙色3.3V  有没有呢  如果有的话 就先不管
发表于 2016-7-3 12:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个橙色线?CPU旁边那个?
不好意思,看错了,45是有点短路了。现在橙线是几V?上电后应该可以摸到那里发烫吧。看看网卡有问题不。
发表于 2016-7-3 12:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把集成网卡,给卸掉看看
发表于 2016-7-3 21:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台式机电脑主板怎么接可调电源,台机主板不是接220V的吗?我的可调电源是220V转直流30V的,橙色线对地阻值应该是400左右吧
发表于 2016-7-3 21:43:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都是打雷坏了,上次也坏了2台,我拆了桥,才不短的
发表于 2016-7-4 08:21:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧鸡大法最快  去买一下可调电源把
发表于 2016-7-4 10:58:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
指示灯闪不是已经触发了吗。。。
发表于 2016-7-4 11:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
全板用到3.3的地方太多了,可以用烧机大法看看
发表于 2016-7-8 19:00:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说的是啊,短路最常见的了
发表于 2016-7-8 19:01:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么用才是对的呢
发表于 2016-7-8 19:02:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后得注意啊,呵呵
发表于 2016-7-8 21:43:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧鸡是指在橙色接个3.3V电烧,
