查看: 7276|回复: 27
[显卡维修]
显卡显存损坏花屏求助!
发表于 2016-7-2 19:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
测试情况和显存排列情况见图,显卡型号为耕升9600GT 512M红缨版,初次使用软件定位显存不太懂,上次另一块因判断错误把好的显存误拆了导致问题更大,显存植珠手艺一直没有突破不敢轻易拆了,请大家帮忙定位坏显存或提供个屏蔽坏显存的方法不胜感谢!
发表于 2016-7-2 19:51:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重值,有钢网怕什么,值多了就简单了,第一次不要怕。
点评
钢网倒是有,就是一颗显存植半小时还不成功,重复几次还是不成汗颜啊!  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:06
发表于 2016-7-2 19:52:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看图说话
点评
怎么一眼看出来呢  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:42
一看就是老司机啊,开一泼?  详情 回复 发表于 2016-7-5 23:42
莫非真的这么准  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:22
发表于 2016-7-2 19:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修毛啊!坏了就直接扔了拉倒
点评
不为什么只求修好的那份成就感!  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:04
发表于 2016-7-2 20:48:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3楼正解,拆了换一个就行
点评
我的判断也是这颗,只是手上没有同型号的显存,然后就是植珠水平太差没敢动手!  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:03
发表于 2016-7-2 21:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
hhyyoo1 发表于 2016-7-2 20:48
3楼正解,拆了换一个就行
发表于 2016-7-2 21:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刘弘逸 发表于 2016-7-2 19:58
修毛啊!坏了就直接扔了拉倒
不为什么只求修好的那份成就感!
发表于 2016-7-2 21:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-7-3 11:22:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
莫非真的这么准
点评
[attachimg]1109603[/attachimg] 显存基本上是这种排例,怪胎的除外  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:55
发表于 2016-7-3 11:23:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是为了练手还是修啊  要是修就订显存呗  练手 的话 就练植球不就好了
点评
修多了显卡坏显卡一堆,订显存颗粒加上邮费都没价值了,从坏显卡上拆就不同了就手艺不精准备暂时放弃了,以后碰到好的师傅再学植珠吧!  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:31
发表于 2016-7-3 11:55:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存基本上是这种排例,怪胎的除外
点评
如果背面都有呢?  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:51
发表于 2016-7-3 12:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
点评
植球也没啥难得啊 主要的是就是别让焊盘氧化了 那样不上锡的  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:38
发表于 2016-7-3 12:38:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
失衡天平 发表于 2016-7-3 12:31
修多了显卡坏显卡一堆,订显存颗粒加上邮费都没价值了,从坏显卡上拆就不同了就手艺不精准备暂时放弃了, ...
点评
也不知为什么焊盘上有锡外加助焊剂应该不会氧化,有空多请教吧!不过显存颗粒让朋友帮我植好了,显卡成功测试完毕!  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:47
发表于 2016-7-3 12:51:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过,表示不会检测,求教
发表于 2016-7-3 16:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是这一块了,已成功更换,清焊盘时弄掉一个焊点,还好显卡目前看来没啥问题等待测试!
发表于 2016-7-3 18:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-7-5 10:46:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过来看看学习学习!
发表于 2016-7-5 21:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
植球就是要耐心好,耐心点,我一张显卡6个颗粒,拆呀上,搞了不下3回,最后狗屎运好,搞定了
发表于 2016-7-5 22:48:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议先拆几条内存试试手。。要掌握好温度。。内存芯片很容易爆。。
发表于 2016-7-5 22:51:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pfvl2008 发表于 2016-7-3 11:55
显存基本上是这种排例,怪胎的除外
如果背面都有呢?
点评
数据位是这样子排例,背面有显存会跟正面的交叉顺序,但是不影响总体排例  详情 回复 发表于 2016-7-5 23:06
