标题: E420 待机芯片发烫 [打印本页]
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-7-2 18:42
标题: E420 待机芯片发烫
E420 待机芯片发烫 .换了芯片还是不行.有谁修过
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-7-2 18:46
查看D95280后面有没有异常啊 , 看有没有偏高的数值
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-2 18:49
换3v5v电容,有的会好
作者: 东风破先生    时间: 2016-7-2 18:50
看看待机芯片的电压也没有短路。
作者: 东风破先生    时间: 2016-7-2 18:51
那个3VL 5VL都测量一下。看看有没有对地。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-7-2 20:44
EC微短,其次网卡,桥
作者: 天意wx    时间: 2016-7-2 22:14
这个机器D95280故障率很大 换过芯片 就查下芯片线性有无短路
作者: llxxx    时间: 2016-7-3 00:08
很可能是线性短了
作者: htga    时间: 2016-7-3 10:32
我的一个CQ40 51125也一样 ,放了好欠
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-3 11:12
有短路~重点放在负载上
