苹果 A1398 开机黑屏 可以听见开机的声音
421546442
2016-7-2 17:37
今天接了一个 苹果的A1398的电脑 开机黑屏 吧过可以听见开机声音 这样的问题 想着主板可能是好的 应该屏或者屏线的问题大一点 拆开 量了一下电压正常的 屏 或者屏线没有
想着这样不好弄了 声音就放哪里 等吃饭了 在来看看 在吃饭的时候 想着去论坛看了一下 看着里面有说机子开机还原一下会好 声音吃了饭 我也按着ctrl+alt+R+P 一起开机 发现可以显示 亮机了 进系统OK
关机在开也OK
李小强1993
2016-7-2 17:42
这经验不错!
jialin116
2016-7-2 17:47
程序乱了套,重置一下就好了。
jialin116
2016-7-2 17:52
如果重置后,还是黑屏的话,就要查屏,屏排线,升压电路的问题了,有的还要查桥芯片问题。进水的板子多一些这类问题。
NINGTUNYUN
2016-7-2 19:21
好经验,学习了,谢谢楼主
yi8384
2017-6-5 12:02
。。。。。。。。。。 这是啥问题啊,黑屏按几个键子就能好?
star365592445
2023-8-27 20:20
感谢分享!学习了!
不是全懂
2023-9-6 15:14
不接硬盘 开机也咚的一声不亮
171244862
2023-9-6 16:53
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
