标题: thinkpad e420 开机必须按任意键,才能进系统 [打印本页]
作者: minghe687    时间: 2016-7-2 17:13
收了一台thinkpad e420笔记本,装好win7系统,发现开机必须按下任意键,不然就卡在windows界面。
以前也碰到过其他笔记本,基本都是换了键盘完事,这次吊了,换了个键盘,一开始好的,过了1天又一样了。卡下面这个界面。
求助下各位大神。
作者: minghe687    时间: 2016-7-2 17:14
按任意键,就进系统,进完系统一切正常
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-2 17:26
把外设先下了看一下能否好
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-7-2 17:29
拆掉 换多一个试试 谁也不能保证键盘是全新好的  不行就试试拆掉其它外设
作者: azazef    时间: 2016-7-2 17:37
把所有的东西都取了 试试
作者: pual11    时间: 2016-7-2 17:51
八成还是键盘问题。联想的机器键盘坏了检查卡logo或者嘟嘟嘟叫 烦
作者: zanshengwei    时间: 2016-7-2 17:56
键盘坏了,有连键的
作者: mm1473125    时间: 2016-7-2 17:59
拆了键盘试试!排除法!
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-2 18:38
是键盘电容
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-2 18:50
应该还是外设问题多一点
作者: 维捷服务    时间: 2016-7-3 10:32
拆除键盘和触摸板试试,还不行换系统用官网的显卡驱动,就 ok  不要用360卫士
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-3 11:01
键盘拿掉~把外设都拿掉试过没
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-3 11:16
电脑什么奇葩的问题都有啊
作者: huhaju    时间: 2016-7-3 11:22
WIN7进系统前都要检测,系统的完整性,估计你这个有什么外设有点问题
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-3 11:24
键盘问题,直接换!
作者: w3989196    时间: 2016-7-3 11:25
把外设先下了看一下
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-3 11:28
键盘坏了,不用看了
作者: 820109518    时间: 2016-7-3 11:33
可能ec有问题
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-7-3 11:52
先排除外设问题,不行就换硬盘重做系统试试,我遇到过就是换个硬盘重做系统就好啦。
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-3 11:54
还是键盘问题呵呵
要不换个开机芯片看看
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-7-3 12:02
外设排除了的前提下 重装系统 装的时候不要打万能驱动  进系统再打驱动
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-3 14:52
遇到过,是网卡坏了
作者: 一水中    时间: 2016-7-3 14:57
这种问题你最好测试一下外围额USB电压或者看看USB是否有坏的      一般这个问题比较多一点
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-3 14:59
V楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: nn847991668    时间: 2016-7-3 14:59
是不是显卡不对,这机子显卡也爱坏
作者: W296835329    时间: 2016-7-3 15:24
建议先把键盘去掉  先排除键盘问题 在考虑其它
作者: yi8384    时间: 2016-7-3 16:16
裸板子测试过么
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-3 16:26
是不是键盘问题
作者: uog    时间: 2016-7-3 16:26
焊下ec。要么换个
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-3 16:33
键盘拔掉就好了
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-3 16:33
键盘坏了 不是键盘坏我跟你姓
作者: 美纪    时间: 2016-7-3 18:42
键盘电容都干掉
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-3 20:16
先裸板,然后一个个装,看那个导致的问题,
作者: minghe687    时间: 2016-7-13 14:29
汗。。还是键盘问题,再次换了个键盘就ok了,搞死我。
作者: 迷你12    时间: 2016-7-13 15:41
我之前也碰到一个 换了几个键盘  每次都是用一两天就出问题 头大  最后没搞了
作者: baozi8713    时间: 2016-7-13 15:52
继续换键盘 线排除键盘问题
作者: 佳成科技    时间: 2016-7-13 17:03
键盘 或键盘线路漏电
