华擎G41M-vs2 开机一两分钟左右后黑屏
qiuyimin
2016-7-2 16:13
华擎G41M-vs2 开机一两分钟左右后黑屏 ,这时诊断卡的现实没复位,同时CPU没供电,供电芯片有电压,有EN,请高手指教指教,谢谢
yuchao454875
2016-7-2 21:54
有示波器吗?看下波形正常吗。可以更换个CPU供电芯片试下
东风破先生
2016-7-3 09:27
黑屏的时候,其他工作电压正常吗?如果正常,看看行场信号的电阻。
句容诚信电脑
2016-7-3 11:02
黑屏时 没有CPU 供电 楼主贴子里说了
