标题: 梅捷G41无复位维修 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2016-7-2 16:03
标题: 梅捷G41无复位维修
今天下午修一块梅捷G41主板不跑码。量各供电正常,PCI时钟,内存,都正常,时钟芯片时RTM875T-531,手摸时钟芯片有点发烫,脑子发热,因为刚才修一块技嘉P41主板不过内存跑C1 00 ,没修好;去下了个PDF,说是和这时钟芯片的PDF是一样的,
因为先有时钟才有复位,量时钟芯片供电,EN都正常,以前看过一篇帖子是技嘉G41的,说是复位灯闪是发给CPU的时钟不正常,脑子里忽然想起这个案例,我就去量48,和49脚,0.4V,那帖子也是0.4V,不管了,而且还发烫,找了块料板拆了一个换掉,还是不跑吗。南桥要发出复位要收到两个PG信号,我去查论坛找到RT8802A的PDF,有坛友说2脚是PG信号,量了一下是1.2V,连到两个680欧姆的排阻,也正常的啊,再查查,看到一个帖子,说是三极管容易坏,是QP91,我刚才量QP91的C极只有0.9V就感觉有点奇怪。下面是自己画的电路图,QP91的B极连接PQ90的C极,测PQ90的B极为0.66V,说明CE导通了,拉倒Q91的B极,那Q91截止,因为都是NPN三极管,C极被上拉,一量只有0.9V,果断换了一个W04,上电,跑到E0,上内存,量机了。总结,希望大家别犯我的错误,遇到之前修不好的,要调整好心态,慢慢来,要有信心。下面再感谢一下那位哥们发的帖子。http://www.chinafix.com/thread-631717-1-1.html
作者: iaog    时间: 2016-7-2 19:24
思路很清晰。
作者: manzxq    时间: 2016-7-2 20:16
思路很清晰。没走弯路。
作者: benson1206    时间: 2016-7-3 09:13
技嘉P41主板不过内存跑C1:  SMB_CLK or SMB_DATA到内存断线通病查过了吗?
作者: L101302313    时间: 2016-7-3 09:19
查了啊,238 118脚都是3.3V,SPD236 3.3v,没断线啊、
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 11:05
现在修主板  都流行画草图吗  都好有耐性哦  我就没耐性画
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-7-3 11:11
楼主功力扎实啊,佩服佩服
作者: H55    时间: 2016-7-3 12:12
meiyou 没有 VRMPWRGD 。。。
作者: L101302313    时间: 2016-7-3 13:38
是的,帖子中忘记说了。
作者: a8955894110    时间: 2016-7-3 14:32
{:4_98:}
作者: oyz0715    时间: 2016-7-3 14:38
这风扇,难道是板载U
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-7-3 15:20
楼主还是很历害的
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-3 15:41
顶,谢谢分享。
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-7-3 15:49
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-3 16:23
这种板一般都是没有图纸的。只能肓修了。能修好也要点运气
作者: nielifang198772    时间: 2016-7-3 16:54
W04是什么?是连着QP91 C极的电阻吗?
作者: L101302313    时间: 2016-7-3 16:58
W04是NPN三极管,TO4也是,TO4坏了,所以换了一个上去。
论坛里好多这种的。
作者: L101302313    时间: 2016-7-3 16:59
oyz0715 发表于 2016-7-3 14:38
这风扇,难道是板载U
不是啊,服务器小风扇。
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-3 18:07
修主板,最重要的是思路吧
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-3 18:22
这板都不太好修啊同,,
作者: L101302313    时间: 2016-7-3 18:23
还好的啊,只要用心一点。
作者: 小矮人0    时间: 2016-7-18 13:37
很淡定,所以很成功
作者: 杨青和    时间: 2016-7-18 13:50
谢谢楼主分享经验,现在有一片同样故障的主板
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-18 14:01
楼主 修机的速度可以
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-18 14:56
梅捷的没图纸,跑线麻烦。
作者: L101302313    时间: 2016-7-18 18:15
无尽的路 发表于 2016-7-18 14:56
梅捷的没图纸,跑线麻烦。
恩,是没图纸,不过零件也不多,不像华硕的,零件多,有的还没点位。
作者: 赌东道是    时间: 2016-7-18 18:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: sgliuhui    时间: 2016-7-18 21:38
风扇有个性
作者: L101302313    时间: 2016-7-19 09:25
sgliuhui 发表于 2016-7-18 21:38
风扇有个性
呵呵,小服务器上拆下来的
作者: lee641    时间: 2016-7-19 11:09
楼主修主板思路还是比较清晰的
作者: L101302313    时间: 2016-7-19 11:34
lee641 发表于 2016-7-19 11:09
楼主修主板思路还是比较清晰的
很一般啦,都是慢慢过来的。
作者: xq1987415    时间: 2016-7-19 15:49
修主板,最重要的是思路
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-19 15:58
谢谢分享了
作者: 7803167    时间: 2016-7-19 16:01
楼主,说的不怎么清楚,QP91连着是什么信号也没说清楚啊,。我觉得是VRMPWRGD这个信号吧
作者: brookdavilei    时间: 2016-7-19 18:15
这个板子通病就是CPU座上方的4个小管子,导致无复位
作者: L101302313    时间: 2016-7-19 18:22
是啊,因为第一次修,画了电路图,加深一下印象。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-19 18:56
好好学习,天天向上
作者: llxy766    时间: 2016-7-19 19:09
一直有个问题:VRMPG不对,怎么还有时钟
作者: 刘弘逸    时间: 2016-7-19 19:49
这个板子我这里一大堆我都不高兴修
作者: L101302313    时间: 2016-7-20 09:40
刘弘逸 发表于 2016-7-19 19:49
这个板子我这里一大堆我都不高兴修
哦哦,你可以出给我啊。
作者: ggfufa    时间: 2016-7-20 11:07
这个板子都是灰尘惹的,
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-7-20 11:57
思路决定出路,不错不错
作者: L101302313    时间: 2016-7-20 12:40
ggfufa 发表于 2016-7-20 11:07
这个板子都是灰尘惹的,
可能是的吧,干灰还好,要是带点水分的就不好了。
