查看: 5958|回复: 14
hp台机电源无待机,k13N60能否用8N60替换?
发表于 2016-7-2 15:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
查保险断,K13A60D击穿,但手上无此配件,拟用8N60替换,会有问题没?查参数是13A600V,这个8N60只有8A600V,如用于普通电脑会有问题没?
发表于 2016-7-2 15:44:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电流比原管小太多了,。。
发表于 2016-7-2 16:35:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很明显不能替换,空载开机尚可,带载就会炸管
最好原值代换吧 管都坏了 估计其他地方还有严重短路  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:55
发表于 2016-7-2 18:54:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
参数相差太大,,,,
发表于 2016-7-2 18:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好原值代换吧
管都坏了 估计其他地方还有严重短路
发表于 2016-7-2 19:00:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样肯定替换不了的阿
发表于 2016-7-2 21:30:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不能换的这个是13A的。你用8A的。可以用20N60。我上次修投影买的
发表于 2016-7-2 22:43:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
PFC电路中的开关管吧,我用7N60代换过,修好后也没用返修,但不知,原来的管子为什么会坏。看来HP的电源,坏这个管子,不是个例啊。
发表于 2016-7-3 10:20:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
耐电流小了点    不保险哦  只能这么说
发表于 2016-7-3 11:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行都知道,只能大代小,不能小代大,你这样是不符合的!
发表于 2016-7-5 11:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打算先用7N60代换试机,代换后+5VSB电压正常,绿色4V左右,短接不开机,放弃了,后面电路比普通电源复杂,懒得研究了
发表于 2016-7-5 13:06:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看下什么芯片,大家给你说说怎么修
背面有很多贴片,头有点大,放弃算了,谢谢各位  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:06
发表于 2016-7-11 19:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
251922615 发表于 2016-7-5 13:06
你看下什么芯片,大家给你说说怎么修
发表于 2016-7-15 05:53:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
都已经修好了一半,为什么要放弃呢?太可惜了。
发表于 2016-7-15 14:56:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做学问不能无图无型号,可惜了HP好电源...
