笔记本G485点火回路问题
zhaoshunheng123
2016-7-2 14:33
笔记本G485点火回路问题
电池可以开机 电源也可以开机 同时用电流滋滋滋不是电路! 有没有遇到这个问题。。。。
sqzhuxiuyong
2016-7-2 14:53
楼主还是查一下电路比较好,你说不是电路,那你说会是哪里的问题?
747757228
2016-7-2 16:01
没看懂意识
天意wx
2016-7-2 20:55
电池可以开机 电源也可以开机 ?一起用多了一个充电 重点查下充电线路
少年不远游
2016-7-2 21:31
电池可以开机 电源也可以开机 ?一起用多了一个充电 重点查下充电线路,这个版主回答的详细,我们就不好评论了
重点检查下电池附近的充电管是否有异常,或者滤波电容是否性能下降
lvjingang
2016-7-2 21:46
同时用的时候电流跑多少?
ciwei
2016-7-2 22:33
电池放电管工作异常。或充电电路不正常
cn1990
2016-7-2 22:58
同时用的时候可调电源有没有大电流?
llxxx
2016-7-2 23:43
换个电池放电隔离管看看
178127042
2016-7-3 00:08
充电电路有问题吧
李漂渺
2016-7-3 02:53
保护隔离可定有问题 仔细查查
神秘刺杀者
2016-7-3 13:58
同时用滋滋不会是电池的问题吧
欧阳崩豆
2016-7-4 11:00
滋滋滋是什么意思?
lvjingang
2016-7-4 11:35
同时用的时候电流跑多少啊?
724700778
2016-7-4 11:52
是不是充电电流声啊
