标题: 十万火急!!J8E与J8C可以互换吗 [打印本页]
作者: xuaiyue1    时间: 2016-7-2 14:20
南桥坏了型号是J8E  手里有个J8C这两个南桥可以互换吗? 知道的告诉我一下 着急
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-7-2 14:26
不好说 的 有人说可以 有人说不可以  我也代换过 能亮机 但是掉电~~不知道是芯片问题 还是代换问题!~
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-7-2 14:38
做一次贡献,  换上试试。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-2 14:41
引脚定义一样就可互换
作者: 天津慧修    时间: 2016-7-2 14:47
换一个几分钟 换了不就知道了
作者: hezhiming7    时间: 2016-7-2 14:56
换上去试试,就当一次实验。结果告知大家
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-7-2 14:58
个人感觉相同的芯片型号应该能换都是7系列的,可能有功能上的区别
作者: 184215464    时间: 2016-7-2 15:07
不能带换吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-2 15:11
要看机型的,有些直接代换,有些不行
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-7-2 15:12
一个是HM76一个是HM77,试过可以代换的,77比76多了磁盘阵列,SATA而已。
作者: 哈斯奇    时间: 2016-7-2 15:13
我 用SLJ8E 换到SLJ8C上是可以的,不知道 反之可否能行。。
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-7-2 15:18
我在宏碁上互换过  忘记什么型号的了        开机进系统会掉电      有说换了要刷BIOS   但是 换同型号的就好了    不知道可以不可以
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-7-2 15:54
J8E可以代换J8C
作者: shangws1994    时间: 2016-7-2 16:03
可以吧。我就换过- -。。。
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-2 16:32
可以的。。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-2 16:41
可以代换的,换过很多了
作者: 切磋切磋    时间: 2016-7-2 16:46
可以的没问题 换上试过
作者: guangwu88888    时间: 2016-7-2 16:57
h大威德可以的,能换
作者: 查质料    时间: 2016-7-2 17:11
楼主你的换了能用哇 我手上也是这个,不过以前我好像换过成功过的,太久了有点忘记了 。看了楼上的哥们说可以换的遮瑕新算是静了下来·
作者: 562549022    时间: 2016-7-2 17:14
8E是HM76
8C是HM77
8E可以代用8C
8C不能代用8E
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-7-2 17:17
没有试过,可以学习了
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-7-2 17:25
应该可以换的
作者: awfla    时间: 2016-7-2 17:30
当然可以代换
作者: 蓝色潜艇    时间: 2016-7-2 17:35
平台不一样,最好不要代换的。而且很多机子还要刷BIOS
免得把自己搞得没了方向,得不偿失。
作者: liydcc    时间: 2016-7-2 17:48
应该区别不是很大,试一下吧
作者: zanshengwei    时间: 2016-7-2 17:57
不可以的
作者: mm1473125    时间: 2016-7-2 17:57
试过了吗?
作者: 西山行    时间: 2016-7-2 20:03
看过有的贴说可以的。
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-2 20:07
可以的 亲测过 保证可以
作者: 570667391    时间: 2016-7-2 20:14
试试就知道了,67与65都说可以换,我换了,不触发了
作者: 破小孩    时间: 2016-7-2 20:17
J8C 比J8E 高 HM77
作者: 邦主    时间: 2016-7-2 20:21
就当一次实验。结果告知大家
作者: 376446567    时间: 2016-7-2 21:05
可以,完全没问题,我试过
作者: 江苏阳光    时间: 2016-7-2 21:23
你换完了告诉我们一下
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-2 21:28
可以代换的
作者: llxxx    时间: 2016-7-3 00:25
有些机器是可以代换的
作者: 哈斯奇    时间: 2016-7-3 11:34
破小孩 发表于 2016-7-2 20:17
J8C 比J8E 高 HM77
当时没注意芯片型号 就给做上去了,然后亮机了。赫赫。。
