标题: 技嘉GA-B75-D3V-V1.1主板开机掉电维修记 [打印本页]
作者: wangqh88    时间: 2016-7-2 13:46
接修技嘉GA-B75-D3V-V1.1主板开机掉电,放一夜可以开机,但马上掉电不能开机,先刷BIOS无效,换CPU供电95836故障一样。无意中发现短接开机绿线开要正常进系统。分析可能是电压检测问题,开机保护。
后查I/O芯片127脚VIN2的12V和126脚的5V检测电压不一同,正常都应该在2-2.8V之间,126脚2.2V正常,127脚从2.8-3.5之间变化,拆下R25和R27测试阻值正常,客户急用,后直接取掉R25和R27,短接126和127脚后开机正常。
GA-B75-D3V Rev.1.0.pdf
805.07 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: wangqh88    时间: 2016-7-2 13:52
位置图附上
B75-D3V 位置图Rev.1.2.pdf
95.54 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-2 21:59
现在这个电压检测的成了通病了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 09:35
华硕的电压检测跟822一样  也是容易出问题的
作者: 望海山人    时间: 2016-7-6 14:57
遇到这个问题 正好学习了,
作者: cysmkj    时间: 2016-7-9 14:23
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 谭超群    时间: 2016-7-9 19:31
我有一块也是开机掉电,强行可以跑码,但卡在15
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-10 23:34
VIN0-VIN6的电压检测都是在2V-2.8V吗?别的品牌主板也一样吗?
作者: zjj124914    时间: 2016-7-11 14:59
学习了,说明IO问题
