通电自动开机
维修牛牛
2009-3-23 00:07
通电自动开机
精威868PRO主板(478针)北桥ULi/ALi M1683南桥ULi/ALi M1563 ,通电自动开机,上测试卡时钟复位灯不亮,12v 5v 3.5v有亮灯。测晶振两脚都是0.41v,跑线路 为南桥开机,南桥1.8v待机电压无,跑线路发现1.8v通过一电感,一端有1.82v一端为0v,测电感有11多k,1.8v南桥输入端对地打阻值为0,是不是南桥挂了???
小鬼头
2009-3-23 00:56
电感,一端有1.82v一端为0v,明显电感是坏的或开焊了
电感两端电压是一样的 阻值接近0 先换了电感试试
不一定桥坏
维修牛牛
2009-3-23 09:04
进南桥的一端对地阻值为0啊 是不是南桥挂了
雨佳
2009-3-23 10:16
同意二楼 先把电感换了再测一下.
众连
2009-3-23 10:46
电感阻值很小的
维修牛牛
2009-3-23 11:29
1.8v进南桥的一端对地阻值为0啊
速达电脑维修
2009-3-23 12:28
南桥卦了,供电电压不可能是对地的
西夏屋
2009-3-23 13:19
看看有没有电容啊如果电容坏了也可能啊。要稳点修呵呵
燕锋
2009-3-23 13:23
先换了电感在试
董冠序
2009-3-23 13:42
应该是南桥挂了,先换块南桥看看
维修新星
2009-3-23 14:44
应该从简单的弄起吧,不要动不动就换桥...
电感换换,不行的话.就知道是SB坏了啊.!
胡世通
2009-3-23 17:17
电感不容易坏的, 先检查负载正常否,最起码不能有明显的短路啊
玫瑰之约
2009-3-24 10:56
“一端有1.82v一端为0v,测电感有11多k”
拆下电感测一下
佑成小铺
2009-3-24 11:10
1.8对地阻值0 不就短路了
一般电脑阻值因该不会那么高
继续查1.8v沿线路继续查
死敌
2009-3-24 11:19
先看周边电容有没短路哦,这也是个好不可以忽视的,
维修牛牛
2009-3-24 22:43
此板是南桥开机的,通电就自动开机,但不跑码,时钟复位灯不亮,电容我查了没有短路
嗜血蚂蚁
2009-3-25 16:57
如果输入对地了,电感怎么会一边有电一边没电呢`????
快乐皮皮
2009-3-26 00:05
是不是把电容当成电感了,电容一端接地当然没电压。
飞达
2009-3-26 09:28
桥短路,然后把电感烧断了
维修牛牛
2009-3-26 11:17
我想应该是南桥挂了,1.8V经过一电感给南桥供电,南桥短路,使电感阻值变大
诺言电脑
2009-3-26 19:39
一般电感损坏的原因要分析一下:过流。 不要只是一味的看电感坏了换上就加电,那样只会造成更严重的损坏。
板桥电脑医院
2009-3-26 20:17
测PCI A14脚电压是不是正常?!且其对地阻是不是正常?
U口的data+ data_两个引脚对地阻值正不正常?
智猪
2009-3-27 09:25
还是看看电感先吧,电感两端电压应该一样的
维修菜菜鸟
2009-3-27 09:33
绝对是南桥挂了。
郑州张闯
2009-3-27 09:58
先换电感 不行再换南桥
陆易河
2009-3-27 12:40
LZ是不是把电容看成电感拉....
天下无图
2009-3-27 14:38
1.8v进南桥的一端对地阻值为0啊
维修牛牛 发表于 2009-3-23 11:29
如果是这样的话。那就是桥的那边短了吧。可是电感。也有可能坏。如果是另一边短。那电感的另一边也按理由要为0的。不然就是电感也坏了
蓝光电子
2009-3-27 15:20
COMS设置问题吧
九州电子
2009-3-27 16:05
同意楼上的说法
该板应该是南桥短路 把1.8V拉低 造成电感电流过大 烧毁。
尹夫
2009-3-27 17:44
先测USB数据线是否对称,来判断南桥是否坏,南桥好的话,就是电感坏或其它短路。
交航安徽
2009-3-27 20:15
1.测晶振两脚都是0.41v???没有电压差???晶振坏
2.抛开晶振看,"1.8v南桥输入端对地打阻值为0"
1. 电感一般不坏,南桥最后才考虑
2.跑电感到南桥线路,查元器件短路,重点电容,包括2个谐振电容
梁雪
2009-3-28 19:41
楼主说的那个可能不是电感哦!!电感烧开路表面一定能看出来哈!!!?
咖啡男
2009-3-28 22:10
把电感去掉 看看短路的是供电部分还是负载
就很容易判断了
陈亮明
2009-3-29 16:05
电感烧断了,说明南桥附近或桥有问题了
