标题: 真心求助 wt7520 风扇转一下就停 已经折腾了两天天夜了 [打印本页]
作者: ysh259 时间: 2016-7-2 12:45
此是山寨电源 不讨论其自身价值,只当练手
目前故障 短接绿黑 风扇转一下就停
原来的芯片击穿 用wt7520替换(原来芯片8010)
ic16脚由4个电阻并联接地 其中一个生锈早就断了 只流下引脚 不知去向
从流下三个中 发现最少阻值是13k左右,所以我全拆了,上了一个10k代替
有一个电阻是生锈 也拆了 原本阻值绿棕棕金(510),手头没有用了470+47串联代换(图片会看到)
还有一个电阻 原本阻值是120k,又是生锈断脚,手头没有 就用100k代替
断开IC123脚 电源还是启动不来 转一下就停
4个并联接地,已知最少的13k,
用10K单个替换
不知道为什么变了样
作者: ysh259 时间: 2016-7-2 12:47
图片在拍摄中 请稍候
大家需要什么我拍什么
需要什么数据 我测量什么
只求修好 不计成本与人力与物力
作者: ysh259 时间: 2016-7-2 13:34
黄色的字编辑错误 应该是
作者: 邓鹏 时间: 2016-7-2 13:40
电源修精了,技术就到位了
作者: ss456er12004 时间: 2016-7-2 14:50
原来的PWM 是什么型号
查过了 可以WT7520代换吗
5V SB 正常吗
初级部分 主开关部分 元件扫一遍
后级输出滤波电容 各路输出对地打值是否正常
查 1 2 3 叫连接的取样电阻 看看还正常
WT7520.pdf
(356.97 KB, 下载次数: 38)
