标题: G480 不出 独显电压 CPU 电压 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-7-2 12:43
问下这个板子   5VALW 转5VS   +VSB电压 只有6V多    所以5VS 只有4V不到       还有+1.5V转 +1.5VS_VGA  +VSB没电压    还有这个+VSB电压19V  不都一个电压吗?  为什么+1.5V的 没有  +5V的只有 6V多?   我直接飞个19V过去 可以吗  全板去短路
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-7-2 12:50
G480机器也不好修
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-2 12:55
路过,学习了
作者: cn1990    时间: 2016-7-2 12:57
看上拉电压为何没有正常,仁宝机器还是蛮好修的
作者: gx491196013    时间: 2016-7-2 12:58
你5V控制脚 不是有吗  从那里飞过去试试呗
作者: grape1012    时间: 2016-7-2 13:18
U38换了试试。
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-2 13:42
是不是有短路?
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-7-6 22:59
本机器 U38 时好时坏 换了 OK
作者: www95995    时间: 2016-7-6 23:06
没有结点吗  连起来试试呢
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-6 23:16
飞线试试先
作者: ros5229    时间: 2016-7-6 23:25
用烧鸡大法,电压可能给拉低了
