标题: 清华紫光显示器闪屏? [打印本页]
作者: 热情的小鱼    时间: 2016-7-2 11:51
标题: 清华紫光显示器闪屏?
清华紫光显示器之前好像被人修过,换装了电源板,现在只要接控制板灯管就闪,12V 5V输出电压就波动。不插控制板电压稳定,控制板3.3V变压的地方温度高,无正常输出。已经换了但不行,感觉 是控制板问题,请各位大虾指教如何下手,检测 哪里?谢谢
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-2 12:16
再次代换电源板,看看是不是电源带负载差。
作者: 热情的小鱼    时间: 2016-7-2 13:42
谢谢楼主,提醒,换过电源板了,双灯的电源板,换后还是一样的, 12V 5V on/pff  ADJ GND分别接线,换了还是那样的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-2 15:36
是你的电源有问题吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-2 22:03
热情的小鱼 发表于 2016-7-2 13:42
谢谢楼主,提醒,换过电源板了,双灯的电源板,换后还是一样的, 12V 5V on/pff  ADJ GND分别接线,换了 ...
不接驱动板就正常?转换3.3V正常吗?
作者: stone0114    时间: 2016-7-2 23:08
电源负载问题多点。。也可以用可调电源试试。。驱动板
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 10:10
再加个通用驱动板上去看看
作者: 1321046820    时间: 2016-7-6 17:33
电压不稳吧,电容全换试试
作者: 开子    时间: 2016-7-7 09:13
换个板子 试试
