e431 要开几十次才能显示,求维修思路呀
腾光斌
2016-7-2 11:49
刷了BIOS ,无果,更换过内存CPU ,只要能显示,正常用,不关机能用上几天都没有问题,求维修思路呀
FYshuma168
2016-7-2 11:54
估计还是BIOS问题 找和合成BIOS试试吧
超一电脑
2016-7-2 11:58
不显示总有电流吧
rzjcw
2016-7-2 12:02
我前两天修一台这样的机子,是开机没的集显电压。。最后把cpu换了就好了。。bios也刷了无数个。。。。你看一下开机的时候内存总线有没有波形,还有就是先把独显屏蔽掉,用集成显卡试试...
〆鹧鸪﹏哨、
2016-7-2 12:06
不开机的时候什么电流啊
jialin116
2016-7-2 12:08
估计是某个芯片虚焊了,反复几十次才能开机,说明芯片的温度上来后,虚焊点又连接上了,导致能正常显示,如果关机放上几个小时后,芯片完全冷却后,机器又不能一次开机了。楼主给的描述少了点,没有电流的变化,我估计是显卡虚焊的可能性多一些。
szplove
2016-7-2 12:13
还是看不开机的电流情况去查查
至青春
2016-7-2 12:17
刷过BIOS吗 遇到过E440的刷BIOS没好 加焊桥好的
haiyechao
2016-7-2 12:24
这个问题我刷BIOS好过几台,刚开始放电就好,用两天又坏了,再放电又好了,就是这个问题
笔记本wx
2016-7-2 12:24
估计是桥的问题
xikq
2016-7-2 12:37
不显示是到哪了
店长
2016-7-2 12:54
楼主解决了吗
cn1990
2016-7-2 12:58
不显示的时候电流多少啊,这机器BIOS也容易坏,去淘宝上买个分离合成的刷上去试试
NINGTUNYUN
2016-7-2 13:02
有些问题真难搞,维修就这样头疼
杨方斌
2016-7-2 13:04
维修时间长了就是累 心累
王志佳
2016-7-2 13:13
PCH的几率也是比较大的,可以考虑一下
562549022
2016-7-2 14:35
看电流吧,曾经遇到过时亮时不亮的干过板载U
艾肖肖
2016-7-2 14:47
内存条不对吧
艾肖肖
2016-7-2 14:48
用低电压版的看看
xtbxiaoxiang
2016-7-2 14:52
EC自带程序,换个EC,找相同料板
离线回贴
2016-7-2 14:56
感觉还是bios的问题,换个低电压的内在试试
占卜‰
2016-7-2 16:32
应该还是BIOS问题
小释
2016-7-2 16:34
手上一个E531,上电到0.8不动,3代CPU手上还真没有,楼主修好了,给个经验把
腾光斌
2016-7-14 00:27
此电脑修好了,是PCH的问题,换了一个就好了
3301809631
2016-7-14 10:31
不显示的时候看看电流 判断一下是缺电压还是不跑吗 还是跑吗不显示
woshishui822
2016-7-14 10:42
感觉还是BIOS没刷对 我这一个E450开机要等一个多小时才亮 后来耍了BIOS好了
米奇
2016-7-14 10:43
看一下是不是显卡问题
