标题: 华擎G41M-VS3 [打印本页]
作者: 会员1073170    时间: 2016-7-2 11:19
标题: 华擎G41M-VS3
不通电,;开机电压有跳变,有两个稳压器,靠近PCI插槽的稳压器没电压,;靠近IO的稳压器有电压,检测无断线,无头绪,求大神指教
作者: iaog    时间: 2016-7-2 19:25
华擎的不好修的。
作者: manzxq    时间: 2016-7-2 20:13
一个一个的拆下来,再开几,看是否恢复正常。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-2 22:02
查下io到绿线和 南桥有无跳变,然后RSMRST是否正常,RTCrst是否正常
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 23:09
楼主,你测了待机条件哪点不对 ?
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 23:12
你这样说得太笼统,不好回你。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-7-3 02:52
这都啥    开机电压跳变?哪个是开机电压?      两个稳压器?   主板哪个东东是稳压器?
作者: 许可证    时间: 2016-7-3 07:40
图上传一下咯,不然别人怎么帮你?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-3 08:36
看看IO的pson有没有断线
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 11:42
起码得上个图啊    没电压的 有可能是还没到那一步呢  不上电  按顺序修吧   两个触发信号 跳变否  待机好信号有没   S3有没
