hpG40.01触发到0.08掉电。附带图纸点位图
11123456
2016-7-2 10:43
接到本子就是 触发掉电 电源指示灯还不亮 开关灯会闪烁一下。。。
经过测量菜谱供电没有集显供电没有 cpu没有工作 。。。。
查找了hwpg3.3v 然后就要去开启 cpu供电开启引脚 VR_ON 3.3v
cpu不工作看了看电流这么小还有其他电压没出来 当测到q7013 发现1.5v转换电压没有 查找g级控制脚
最后找到 pu13 第10脚发出的
查找 此芯片 引脚时序
此时 测试芯片好坏 把芯片去掉 测量 out 阻值 无穷大 芯片以坏 换了 好了。 加点分吧 看帖不加分的 以后不发这样的帖子了。。。
图纸
[attach]1108896[/attach]
点位
[attach]1108897[/attach]
11123456
2016-7-2 11:23
各位观众由于电脑太卡 发的帖子重了 这个没图片 想看全文的 关注本人前一帖 谢谢(版主看到 删除此贴 不要回复)
小高电脑
2016-7-2 19:30
多谢楼主分享学习了
