标题: 飞利蒲107S5不插信号线无信号,插信号线黑屏故障 [打印本页]
作者: 阳新环宇电脑    时间: 2009-3-22 21:06
飞利蒲107S5不插信号线时有无信号对话框,行管电压80V,插信号线黑屏,菜单可以显示,可以调试,此时行管电压变为50V,请各位大侠给过思路
作者: 三十人行    时间: 2009-3-23 09:57
应该拆下包后来测行电压不排除包是否有问题,没信号时能显示而有信号不显示的原因是,上高分辩率时需要更高的电压。。。
作者: 杨锐    时间: 2009-3-24 00:55
也可以写下EEPROM数据。我一107S6就是和你的差不多。写数据弄好的。
作者: 千寻    时间: 2009-4-14 17:09
先写EEPROM,不行的话就可能是高压包的问题
作者: 柏胖子    时间: 2009-4-19 20:44
是不是超频了呀
作者: 翱翔飞龙    时间: 2009-7-4 18:50
请问楼主这个问题解决没? 我手上也遇到部一样问题的  显示器  107S5 。。。
作者: 开开心心学维修    时间: 2009-7-7 10:36
怎么都说写数据,我还没有写过eeeprom
作者: 周强强    时间: 2009-7-10 14:32
你们的EEPROM在那下载的呀
作者: 晃悠悠    时间: 2009-7-10 14:46
以上故障有可能是信号线RGB都断线了,还有就是看对比度亮度那些
作者: 啊杰哥哥    时间: 2009-7-10 15:48
有可能是CPU坏了,我的就是CPU坏的
作者: 维修主板的    时间: 2009-7-10 15:57
先写EEPROM ,在看一下视放处理IC有没问题
作者: 我爱修理主板    时间: 2009-7-10 20:46
先写数据,PHILIPS的数据坏的多
