标题: hpG40.01触发到0.08掉电。附带图纸点位图 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-7-2 10:10
接到本子就是 触发掉电 电源指示灯还不亮 开关灯会闪烁一下。。。
经过测量菜谱供电没有集显供电没有 cpu没有工作 。。。。
查找了hwpg3.3v 然后就要去开启 cpu供电开启引脚 VR_ON 3.3v
cpu不工作看了看电流这么小还有其他电压没出来 当测到q7013 发现1.5v转换电压没有 查找g级控制脚
最后找到 pu13 第10脚发出的
查找 此芯片 引脚时序
此时 测试芯片好坏  把芯片去掉 测量 out 阻值 无穷大 芯片以坏 换了 好了。 加点分吧 看帖不加分的 以后不发这样的帖子了。。。
图纸
HP G4 板号 DAR33HMB6A0.rar (1.4 MB, 下载次数: 6)
