标题: X555LD REV 3.3 BIOS [打印本页]
作者: 灿伟    时间: 2016-7-2 09:48
备份出来的   等待验证
X555LD 3.3.rar
3.32 MB, 下载次数: 896, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 灿伟    时间: 2016-7-2 09:53
BIOS 大小是   8M的
作者: 陈祖平    时间: 2016-7-2 09:55
楼主又没3.6的BIOS
作者: longchaoqing    时间: 2016-7-3 16:54
是不是用编程器读取的bios?
作者: 灿伟    时间: 2016-7-3 18:05
longchaoqing 发表于 2016-7-3 16:54
是不是用编程器读取的bios?
是的
作者: longchaoqing    时间: 2016-7-4 11:03
我用不同的bios芯片写入程序,用25Q64CV就完全不亮机,用25Q64FV有的能亮机,只是亮机的速度很慢。是不是一定得用技嘉的原来的芯片写程序才行。是不是bios芯片读写速度导致这种现象的?
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-27 15:58
有没有刷过OK的
作者: LuheeTog    时间: 2017-12-22 11:24
贴纸是不是X555LJ       是不是
作者: chxj    时间: 2018-2-27 14:42
备份出来的BIOS刷到另外的电脑上,显示一般都比较慢
