标题: G40-70通电掉电。 [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-7-2 09:07
标题: G40-70通电掉电。
一台。G40-70。二修的 机器。拆机 发现5V 芯片。掉焊盘。别人已经处理好了。裸板测试。可以开机。。放了 一个小时没掉电。也都开了 几次。装机后发现。装硬盘 就 无显示掉电。换了固态。正常 到 系统。没打驱动。以为是硬盘问题。测试硬盘没问题。装机械盘就会掉电。无显示。固态正常。没测试很久。用万用表测试硬盘5V 供电。接 固态和 机器硬盘没 发现有任何变化。想了半天。这问题只能是 电压问题。用示波器打了下。在装机器硬盘的时候。开机待机的5V 电压 有跳变。。。而装固态。是没的。。。。换了 5V 芯片好了。。。
作者: jiafu000    时间: 2016-7-2 09:41
5V看来是带不动负载了
作者: llxxx    时间: 2016-7-2 09:46
难道机械硬盘需要的功率更大
作者: 周锡均    时间: 2016-7-2 09:51
还有这种问题,少见,我没有遇到过!
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-7-2 10:04
这种芯片1片顶过去5片。。。。。还得去拉机械盘的马达,给活活累死了。
作者: 极品坑货    时间: 2016-7-2 10:08
芯片也会引起这个问题  看来有学习了一招
作者: 天津慧修    时间: 2016-7-2 10:08
遇到好几个了  基本都是右边那个坏
作者: 4B216    时间: 2016-7-2 10:10
学习了,目前我小白还不会用示波器
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-2 10:13
路过  学习了
作者: pengxin    时间: 2016-7-2 10:14
前两天也遇到接硬盘用用掉电的,最后是硬盘供电5v电容不良,换了就好了
作者: zixuechengcai    时间: 2016-7-2 10:14
带不动,这个问题还真不好测,只能换换试试
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-2 10:47
这是芯片带负载能力不足哇?!
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-2 15:19
学习了 谢谢分享
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2016-7-2 15:50
这个现象有修过。是转换电压5v不稳
作者: 松田科技    时间: 2016-7-2 15:56
多谢楼主分享
作者: shangws1994    时间: 2016-7-2 16:04
学习了。谢谢
作者: 丁刚刚    时间: 2016-7-2 16:09
谢谢 楼主分享
以后遇到可以参详一下
作者: 张化    时间: 2016-7-2 16:14
感谢分享,下次注意了
作者: haoru    时间: 2016-7-2 16:19
666666666666666666666
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-7-2 16:20
学习了,谢谢
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-7-2 16:34
不错 长见识了
作者: huangyulongshi    时间: 2016-7-2 16:39
牛啊  学习了
作者: wt8800    时间: 2016-7-2 16:42
路过  学习了....
作者: 放下固执    时间: 2016-7-2 17:08
来几张波形图就更完美了
作者: 小漆    时间: 2016-7-3 10:17
简单易懂,以加分
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-3 10:26
放下固执 发表于 2016-7-2 17:08
来几张波形图就更完美了
对  这才是重要的
作者: wgjkgd    时间: 2016-7-3 10:33
是芯片负载能力差了?刚看贴时我估计是电容不良呢。
作者: machao123    时间: 2016-7-3 10:37
上家 非气死 没换个芯片试试
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-3 10:54
要装两个硬盘芯片带不过来负载吧
