标题: 技嘉GA-EP43T-S3L R1.4无复位修复 [打印本页]
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-2 07:55
        今天接到一块技嘉GA-EP43T-S3L R1.4的主板,开机主板上的四个LED灯一闪一闪,插上诊断卡,诊断卡上所有的灯也一闪一闪,不跑码,全板无复位。按照维修的顺序,供电-时钟-复位。先查CPU供电无,查内存供电无,查内存供电芯片ISL6545, 5脚有供电12V,怀疑6545芯片损坏,从料板上拆了个芯片换上,上电灯不再一闪一闪的,装上CPU,内存,诊断卡在跑码,接上显示器,熟悉的技嘉LOGO画面出现,此板修复。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-2 08:13
CPU供电无  那前面的呢  内存供电呢
作者: 神奇连    时间: 2016-7-2 08:48
按时序来,供电,时钟,复位
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-2 09:04
刚才有事去了,不小心按到发贴就发出去了,现在补上。
作者: 614001979    时间: 2016-7-2 09:26
最喜欢修点呀出不来的机器  保护电路  看不懂啊。
作者: wxdbest    时间: 2016-7-2 09:44
好经验 学习了
作者: 18657988191    时间: 2016-7-2 14:55
无cpu供电。。那内存供电为什么会无
作者: qiuyimin    时间: 2016-7-2 15:39
顺序是不是乱了
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-2 17:04
qiuyimin 发表于 2016-7-2 15:39
顺序是不是乱了
如果你碰到这样的情况,你该如何修?
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-2 17:15
技嘉主板的供电时序是先有内存供电,然后桥供电,再CPU供电。
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 18:02
这故障好修,楼主捡钱了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-2 19:17
缺少实物图哦
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-4 16:35
vcc和en都满足第二步就是换芯片
作者: dzy84    时间: 2016-7-22 23:11
秒杀的节奏。。厉害。。
