标题: ASUS S300CA 不充电,大神帮忙看看 [打印本页]
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-1 20:44
    现像是这样的:不管插不插适配器充电灯都会亮,在系统下显示电源接通,未充电。主板断电后装上电池可以充电,取下适配器再插就不充电。(这个时候我一不小心用万用表把+3VA对地短路了一下,又可以充电了。感觉就像是EC收到了什么保护,EC断一下电就好了)此机是内置电池,不能让客户每次充电都取一下电池。    现在情况:充电芯片BQ25A 几乎所有信号都正常。换了电池 ,刷了BIOS  所有保护隔离管正常。充电上下管正常,放电管正常。大师傅们帮忙看看,提点意见。谢谢了!哦 还有一位朋友和我差不多的案例:http://www.chinafix.com/thread-861101-1-1.html
补充内容 (2016-7-3 11:15):
换完EC就好了
补充内容 (2016-7-3 11:16):
感觉各位大神在这里提供帮助
作者: grape1012    时间: 2016-7-1 20:52
用电池的时候,查下适配器检测信号
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-1 20:59
grape1012 发表于 2016-7-1 20:52
用电池的时候,查下适配器检测信号
只用电池的时候 ACDET 无电压。是这个信号吗?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-7-1 21:09
ACdet是 适配器检测,单用电池此信号无电压是正常的
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-1 21:20
所以现在不知道什么地方的问题了。BQ25A也换过的
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-1 21:26
个人觉得现在是EC不让BQ25A充电 ,而EC和BQ25A只间通信是靠电池检测两脚
作者: grape1012    时间: 2016-7-1 21:30
给EC的适配器检测AC_IN_OC#,和SMB总线
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-1 21:33
明天再去看看 这个只有点位图不好找信号,谢谢啦!
作者: 二年级    时间: 2016-7-1 21:36
检查R14、15及C13,还有EC的供电,特别是你提到的+3VA供电,是不是电压不足!
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-1 21:42
对应的是ACDET 为2.6V 算了一下正常。 +3VA 为3.3
作者: yanguser    时间: 2016-7-1 21:47
华硕板没点位不好查
作者: 二年级    时间: 2016-7-1 22:10
有示波器最好打下+3VA供电波形,或干脆换滤波电容试试。怀疑供电不纯净。
作者: qq5287305    时间: 2016-7-1 22:45
最不喜华硕的的了
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-1 23:01
换一个EC试一下!!
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 23:14
其实可以换个ec试试
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-2 10:13
今天看了一下确实是AC_IN_OC#一直被拉低了   EC的原因 等芯片中。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-2 10:55
华硕太小气了,不好修啊
作者: zhu568849139    时间: 2016-7-2 10:56
】累啊  很多机器也修不起来
作者: zixuechengcai    时间: 2016-7-2 11:13
ASUS的适配器检测AC_IN_OC#为低是正常
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-2 11:18
只装电池时也是底
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-2 11:20
华硕的为低才表示认到适配器~~~~~表示正常认到
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-2 11:23
问题是 不插适配器也是底 EC也会认为以经插了适配器 所以只装电池充电灯也亮的原因。我是这样认为的。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-2 11:25
不错,那就检测这一路的元器件吧说不定有漏电的,
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-2 11:29
我取了EC 量到插适配器为底 拔适配器为高。这一路有两只上拉电阻 和一个三级管 都以排除。希望EC到了换好OK.  这EC是BGA封装。还没装过呢。应该没问题
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-2 11:33
低电平是正常的
作者: wbs8212    时间: 2016-7-2 11:34
用电池的时候,查下适配器检测信号
作者: xiaoxie    时间: 2016-7-2 11:42
wbs8212 发表于 2016-7-2 11:34
用电池的时候,查下适配器检测信号
嗯 就是只用电池的时候适配器检测信号为底
作者: 汪启华    时间: 2016-7-2 12:04
这个是信号问题吧
作者: huhushi88999    时间: 2016-7-2 13:37
用电池的时候,查下适配器检测信号
是啊先查一下基本的适配器检查信号
