标题: 最近发现联想显示器老烧二极管 [打印本页]
作者: 873272449    时间: 2016-7-1 20:13
标题: 最近发现联想显示器老烧二极管
最近发现联想显示器老烧12V二极管,贴别多,基本都是20寸22寸的,有的换上去就用几天就击穿,有的用几个月击穿,我换的都是200V 5A的 ,只要看到联想显示器用到这电源板子,高压部分是直插式的小板都有这样的问题,我换的都是200V 5A的 换了高压板还是一样,这次换个双二极管试试,你们谁有碰到这样的问题,用什么型号二极管代换的,说说
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-1 20:34
AOC代工的,就是那两个,一般烧一个,,,
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-7-1 20:34
天气热温度高的原因。你可以换三个脚那种,加个散热片试试
作者: 腾辉数码    时间: 2016-7-1 20:44
脚放短点,贴着主板加个散热片
作者: 会员523445    时间: 2016-7-1 20:47
到其他板上面拆 12V 整流 肖特基双二极管    基本不会返修。     我一般还是换 SB5200     原因大伙都懂......
作者: 西山行    时间: 2016-7-1 21:07
两个并在一起用。
作者: 614001979    时间: 2016-7-1 21:20
多换几次 就不会烧了  我经常修道第一次都要烧  估计阻值没有那么大吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-1 21:29
我还真没碰到过这个问题  是不是只有夏天才出这种问题呢
作者: 二年级    时间: 2016-7-1 21:30
散热不良,想办法增强散热。
作者: 维修公司    时间: 2016-7-2 15:47
这管子确实爱坏,,,
作者: 339284571    时间: 2016-7-4 09:58
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: WJT    时间: 2016-7-11 13:41
直接换块电源板吧
作者: jjyy66    时间: 2016-7-13 14:26
直接换个三极管上去。
作者: 873272449    时间: 2016-7-13 20:06
jjyy66 发表于 2016-7-13 14:26
直接换个三极管上去。
你这回答我给满分
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-14 14:03
我也碰到了,最后是换了个双二级管才解决的,没有返修
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-7-16 17:45
说实话,以前修到过,直接拆了不装就好了!也没见返修
作者: 我那个去    时间: 2016-7-17 20:43
换个功率大点的
作者: 小朱维修    时间: 2016-7-18 15:30
就喜欢修这种故障,一般用SB5200的
作者: 罗文珍    时间: 2016-7-19 12:30
三极管,那是两整流的,相当于是两个二极管了。负何没有那么多。肯定会耐用些啊。
作者: 彭进辉    时间: 2016-7-21 00:17
dell显示器的也有,已遇过好几台了,换了没返修过
作者: 疯言风语    时间: 2016-7-26 12:47
直接改个三个脚的二极管 。
作者: 维修学员123    时间: 2016-7-27 09:07
二极管附近应该有尖峰吸收回路吧  如果 这个电路不正常 就爱烧二极管
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-7-27 15:51
我经常用5100也没见坏过
