测试卡跑7F请求指导
易佰电脑
2009-3-22 20:36
测试卡跑7F请求指导
是一块华硕主板。吹过NV芯片
本人装系统看他很慢然后就重启了。就出现这样的问题了。。。。
显卡什么东西都换过了。还是不行。。。。请求指导。。。。。
谢谢
新星座
2009-3-22 20:44
7F应该是正常了可按F1通过
杨宇辉
2009-3-22 20:51
如果没有显示的话,可能是显卡槽或芯片问题. 你看一下显卡槽是否完好,否则就是芯片问题了
九里
2009-3-28 21:22
7F是启动正常,按F1键通过
呆男
2009-3-28 23:26
直接更换你的桥!
wysl
2010-4-9 16:32
直接更换你的桥!
呆男 发表于 2009-3-28 23:26
7F不是桥问题!主板已经正常了的,点F1或者设置好BIOS保存后就可以跑到FF了。现在楼主的是显卡问题。楼上答非所问了!
edward372
2010-4-9 18:13
把cmos放电 插好显卡
pizza12312
2010-4-9 19:01
可能是BIOS资料掉失
想做维修
2010-4-9 19:03
BIOS问题吧
