标题: 联想Y485进不了系统 [打印本页]
作者: 地呐!    时间: 2016-7-1 19:10
标题: 联想Y485进不了系统
偶尔可以进系统,多数开机直接就是如图了,换了硬盘,换了系统,刷了官方bios,换了CPU,换了内存,有哪位遇到过的
作者: 2337640726    时间: 2016-7-1 19:20
裸板也一样吗?
作者: 增阳    时间: 2016-7-1 19:32
刷了BIOS也一样,可以考虑更换南桥了
作者: wybzxj    时间: 2016-7-1 19:41
应该是有一根内存槽有问题吧,擦一根内存应该就可以直接进系统。,上次遇到过。你试试看。
作者: 地呐!    时间: 2016-7-1 19:46
还有个问题就是还会经常不亮机,显卡去掉了,内存槽问题我排除了,难搞啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-7-1 20:05
南桥虚汗了吧 其他机器我遇见过南桥虚汗了
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-1 20:15
考虑南桥吧 或者放弃了 太费时间了
作者: yezongjun303    时间: 2016-7-1 20:18
南桥管理SATA,都排除完后就是它了
作者: 二年级    时间: 2016-7-1 21:21
挂了固态硬盘吧!
作者: 不能再玩了    时间: 2016-7-1 21:29
检测到硬盘了,就是没有进系统。感觉还是BIOS导致的
作者: 271517858    时间: 2016-7-1 22:04
感觉像是软件问题。
作者: qq5287305    时间: 2016-7-1 22:44
I没有遇到过呀
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 23:26
显示这个界面还真没遇到过   做南桥试试
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-1 23:48
不亮的时候机器有没有跑马?如果不跑的话可以考虑桥
作者: cxghsm    时间: 2016-7-2 08:37
能不能进BIOS,应该是BIOS设置问题吧。
作者: 地呐!    时间: 2016-7-2 08:43
设置过了,没用,有时不用设置也能进
作者: 赵都    时间: 2016-7-2 08:53
去掉硬盘先进pE试试
作者: 太极初学者    时间: 2016-7-2 09:00
换个硬盘试试。。或者裁掉硬盘 进入PE
