x230i 不开机
wang173123
2016-7-1 18:33
x230i 不开机
客户拿来时不开机,插上电源 无反应 拆开发现 不过隔离 断开公共点r628 发现有电压过来 也就说是后边短路 或保护了,那就先从愿意坏的地方来吧 5v电杆 敲开 ,插上电 19v 公共点 电压出来了,继续 哎呀不短路啊 测测3v5v 哪也不短啊,再次安回电杆 19v又没了。问题在哪呢 瞎测 ,懒得下图纸,测到11脚0欧电阻 对地 ,撬开。插上电源 19v来了 boot电压都有了 ,还是来论坛看看 简化图吧,结果发现11脚就是对地的 哎不管了,按上键盘 试试吧,欧玛噶 开机0.1掉电。下班 明天下个bios试试
gaolei710623
2016-7-28 16:25
楼主啥问题弄清楚了吗
