一个山寨 显示器 白屏维修
晨星演
2016-7-1 18:13
一个山寨 显示器 白屏维修
原本可以显示 就是无信号
接上VGA线也是白屏
换上通用驱动板也一样
大神们知谢招数
屏供电只有2.6V
zhangxunhai
2016-7-1 19:03
屏供电不对,,,,,,,,
句容诚信电脑
2016-7-1 21:30
屏供电2.6V 查一下是从哪转出来的 试着直连 或直接飞线 可解决
yuchao454875
2016-7-2 21:04
屏供电如果通用板都换了的话,建议查下是否屏上面逻辑板拉低了
stone0114
2016-7-2 22:59
逻辑板问题 重点查逻辑板
米奇
2016-7-3 16:54
屏供电肯定是不正常的
米奇
2016-7-3 16:54
你要测试一下驱动板和屏电路
米奇
2016-7-3 16:54
看一下有没有短路的
杨雪飞
2016-7-3 19:09
断开屏线量驱动板上的屏供电电压是否正常,或3.3或5或12。如果不连屏线电压正常的话那屏的逻辑板有短路,如果电压不正常,找驱动板排除后找电源板
xiongweizayz23
2016-7-3 23:09
应该是屏幕有短路 拉低了电压 用恒流源 烧鸡大法
搭客5文起步
2016-7-6 03:06
屏幕坏了了把看供电正常不那里不对没有电压就搞那里看一下图纸 基地好像有这个图纸
三问号
2016-7-7 15:30
大家分析有理
维修学员123
2016-7-27 09:05
这个屏供电在哪里量的?逻辑板 还是驱动板???
1321046820
2016-8-20 09:25
量量屏保险
维修公司
2016-8-20 16:01
屏供电电压太低,,,,
缝子
2016-8-22 20:40
屏幕驱动ic刷了没有
ganghongyi
2016-8-23 17:09
屏供电不对,,,,,,,,
维客科技
2016-8-24 06:27
屏供电一般的是5V
liurongjian
2016-8-27 20:48
屏供电一般为5V
DangGuoxiong
2016-8-30 07:42
应该是逻辑板上有短路漏电!!
午夜情怀
2016-9-1 21:58
贴片电容漏电或短路的还是挺多的
龙旭
2016-9-9 15:38
多大的屏幕啊,一般是3.3或者5或极少数的12v供电的,直接飞线供电到屏上试试看。
cuper
2016-9-9 17:55
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
彭进辉
2016-9-11 14:17
原本可以显示 就是无信号 这说明屏是好的
379367374
2016-9-28 13:14
看下屏电路保险管!
米奇
2016-9-28 15:54
看一个是不是屏短路拉低的电压
米奇
2016-9-28 15:54
测试一下升压电路
market-32
2016-9-30 19:25
不接屏的情况下屏供电脚有没有5V,如果有接上屏后只有2.6V就是屏上逻辑板问题
alicc
2016-9-30 21:14
2.6实在低呀
沈元
2016-10-2 00:24
原本可以显示 不会你插反屏线了吧
cxghsm
2016-10-2 22:15
这种都是屏逻辑板问题。
379367374
2016-10-4 11:53
屏问题居多
wycstar316
2016-10-4 15:35
烧机试试,烧不活,就烧死它
为学
2016-10-6 15:50
不是屏本身的问题吗?
