标题: 优派VA1916W,一时黑屏一时亮屏维修 [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2016-7-1 17:16
       优派VA1916W显示器维修
       故障:客户说:显示器正常使用10分钟这样子,会自动黑屏,
之后大概2秒钟这样就会又自动亮屏,画面显示器正常,之后亮屏
5秒钟这样子就会自动黑屏,如此循环。
     拆机卸下电源板真容。反复观看板子正,反面均没有电容鼓包,虚焊等现象。
这种故障现象一般可分为:电压不稳定:开关不良,坏:或者温度保护。
1:开始上电测量各个电压,都稳定直接略过。
2:测量开关电压也正常。一开始还以为是不是开关相连的MT1117坏,直接换
一个MT1117还是无果。看来不是开关问题引起。
   突然记得以前有修过类似的问题,是因为温度过高引起保护。
后面直接换掉电源管理芯片傍边的管子(如图中),故障直接解决。
小小维修经验,见丑了。
试机半个多小时,正常亮机使用。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-1 17:25
如果写上分析过程 就更精彩了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-1 18:41
去掉的是那上贴片二极管吗
作者: 寒哥    时间: 2016-7-1 19:12
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: gh3426654    时间: 2016-7-2 08:15
这二极管起什么作用啊
作者: 付豪杰    时间: 2016-7-2 11:03
我修过这个故障
作者: 新手上路321    时间: 2016-7-2 11:14
是个稳压的二极管吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-2 21:15
这个是稳压二极管吧。貌似修过这种问题
作者: 339284571    时间: 2016-7-3 21:17
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 339284571    时间: 2016-7-3 21:18
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-7-18 15:32
这二极管起什么作用啊
作者: AMAY    时间: 2016-7-18 15:40
这么一上小东东居然你都发现了.不错哦.
作者: 新力科技    时间: 2016-7-18 17:31
很好的维修经验,但是那个二极管如何引发的故障,说清晰些就更理想了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-20 09:57
多谢楼主发出这个来,记得N年前,修过这个机器当时的全板电容几乎爆完了,把电容换了好了,可是客户拿到家里,用了一天又不行,拿我店里正常,然后偶尔冷开机不正常
作者: lastchen    时间: 2016-7-20 10:07
还有这个经验啊
作者: 无心人i    时间: 2016-8-17 11:41
你换的那个是变容二极管么?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-17 17:49
yuchao454875 发表于 2016-7-2 21:15
这个是稳压二极管吧。貌似修过这种问题
超哥,这个是直接去掉吧?还是更换?
这个是稳压二极管吧。貌似修过这种问题
如果说要更换的话有型号吗?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-17 20:57
gh3426654 发表于 2016-7-2 08:15
这二极管起什么作用啊
稳压作用,应该是。。。。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-17 20:58
优秀妞妞 发表于 2016-8-17 17:49
超哥,这个是直接去掉吧?还是更换?
这个应该是要换,不能去掉,要不然会引起电压跳变
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-17 20:59
zhangxunhai 发表于 2016-7-1 18:41
去掉的是那上贴片二极管吗
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-17 21:22
这个是反馈稳压用的 坏的不多的
作者: tanjinsan    时间: 2016-8-17 21:37
楼主真是利害,长见识了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-18 05:19
从网上找的图纸 搜不到这个位置好
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-18 09:04
换的话怎么个换法,有大小之分吗?
作者: 朱国位    时间: 2016-8-18 09:21
这个二极管起什么作用
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-18 11:38
优秀妞妞 发表于 2016-8-18 09:04
换的话怎么个换法,有大小之分吗?
就对应它的稳压值换就可以了呀
作者: llzax2004    时间: 2016-8-18 11:55
这个是关机后会自动开机吧,主要是WAKE#被拉低
作者: 子卿    时间: 2016-8-18 13:05
是电源初级的二极管吗?
