la-b001p
rajeshkumar
2016-7-1 17:02
la-b001p
hii frnd need help
la-b001p
rev 1.o
PMC_PLTRST # signal not generate
chinafixRookie
2016-7-1 17:11
Link:
http://www.chinafix.com/thread-837519-1-1.html
牧童遥指杏花村
2016-7-1 17:18
看不懂要表达什么?》
zssdxx
2016-7-1 17:37
没看明白是什么了
少年不远游
2016-7-1 17:41
PMC_PLTRST # signal not generate,说的是PMC_PLTRS平台复位没有产生,按照时序逐步查吧,毕竟问题表达的不清楚
少年不远游
2016-7-1 17:43
复制别人的
时序图
EC_ACIN U23(110) 3.3V
VL PU403(14)
+3VLP PU403(15)
ON/OFFBTN# JSW1(3)对地短接开机
EC_RSMRST# U23(100) OV
SPOK U23(89) 0V
+3VALWP PL405 待机为0V,加电后才有 350欧姆
+5VALWP PL404 待机为0V,加电后才有 430欧姆
+1.0VALWP PL402 360欧姆
+1.8VALWP PU503(6) 450欧姆
VR_ON U23(121)
+SOC_VNN PL803 单CPU电压
+SOC_VCC PL804 单CPU电压
SYSON U23(95)
ON/OFF U23(114)
EC_SLP_S4# U23(14)
EC_SLP_S3# U23(6)
SUSP# U23(116)
+3VS U29(14) JP5 350欧姆
+5VS U29(8) JP6 500欧姆
+1.8VS U30(14) JP7 470欧姆
+1.35VS U30(8) JP8 510欧姆
+1.5VSP PU502(6) 560欧姆
+12VSP PL1 530欧姆
+1.05VSP PL401 220欧姆
+0.675VSP PU301(20)
+VGA_CORE PL17 独立显卡有此电压
+1.35VP PL302 485欧姆
SUSP
+1.0VS U31(1)
DGPU_PWROK PU13(2)
+VRAM_1.5VSP PL502
DGPU_PWROK#
+1.05VSG Q17(1)
+3VSG Q16(1)
SOC
+1.35V PJ301
+SOC_VCC PL804
+SOC_VNN PL803
+1.35VS
+1.05VS
+1.0VALW PL402
+1.0VS U31(1)
+1.8VALW
逆水流年
2016-7-1 17:45
什么意思 ???
rajeshkumar
2016-7-1 18:29
thanxx for valuable reply
in these motherboard in facing problem apm load 0.11 in othermotherboard its 0.22
give othersolution
