主板桥的更换和重值
电脑伟
2009-3-22 19:32
主板桥的更换和重值
有一块845GL的主板北桥己坏了,但更换后出现00不显示,各组电压正常也没短路,北桥有温度
更换NF3和NF4也一样,现请教各位老师讲解下北桥更换所注意的要点。。谢谢
电脑伟
2009-3-22 19:35
各位请帮下忙。。。。
孤魂
2009-3-22 20:01
应该看看CPU的四大工作条件吧。CPU不工作和内存也有关系的哦,如果在线都正常的话估计就是BGA没有焊好咯,
中鸟
2009-3-22 20:01
到论坛里找找吧,功夫不负有心人。
郭明
2009-3-22 20:39
从值一次试试吧,应该没值好
电脑伟
2009-3-22 21:55
对应桥的型号都换了好几个了...都是一样...NF3的桥换了以后可以正常开关机就是00不走码
电脑伟
2009-3-22 21:55
而且各组的电压都正常....
电脑伟
2009-3-23 17:44
请各位老师指点一下吧
我爱显卡
2009-3-23 18:12
是不是原来就是跑00,以为是北桥坏了,其实是座子虚焊了,要是这样,你应该检查下座子看看
