标题: DELL 5437 亮机掉电,让你不走弯路,论坛没人发现的问题,已解决。 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 14:49
机器是同行发来的,发来的时候上面直接写出了问题,开机亮一下灭,怀疑线路问题,,客户的描述。
于是开始维修,先点一下故障和客户的描述是不是吻合。 打开后 显示LOGO掉电,然后反反复复的换内存试。无果
这个板子 南桥 北桥CPU 合成在一起的, CPU I5的板载 独立显卡 板号 12314-1
接下来就是和论坛里的各位一样,刷BIOS 刷各种BIOS 我是拿自己程序块刷的,刷过之后按开关0.3左右 然后掉电。
我还是怀疑BIOS ,继续刷 一直刷,反正一会就下了100多分,成本有点大。。论坛里的大神都是说自己的BIOS 如何如何牛。有的 剁手 有的甚至说剁吊。
论坛里有的 我全下载了,然后我还去刷了 3437的BIOS 因为板号 是一样的,后来看见一个人说 必须用原来的BIOS块刷,我刷过之后 电流能到0.7左右 应该是要亮的时候 掉电了。故障已经,我从新把所有的BIOS 用原装的BIOS块从新刷写了一下,工程比较大,因为这个是8M的。
刷完还是不行啊,然后下班,回家睡觉了。
今天早上来我决定排除BIOS的问题 在某宝 花了10 个大洋 买的BIOS ,刷上后亮机了 亮了 30秒没掉,哪个激动啊,立刻装硬盘,开机 掉电 掉电,原故障。这个BIOS刷过后 开机风扇狂转,第一次刷上的时候 亮机 按个 FN+X 就可以了,以后就会正常。
于是排除了BIOS 的问题后,我看着这个 EC 怎么有点熟悉,好像以前在某个机器上 修过,
抬起风枪对着扫一顿。
开机 亮机 不掉电了,装上硬盘 进系统了,在这测试,我出去买配件,回来的时候 又掉了,我又抬起风枪 吹了下,又可以进系统了。
那么问题找到了,直接用烙铁加焊 EC 进系统 目前测试2小时,。。无问题 中间 关机测试重启,各种测试 无问题。
我见论坛有相同故障的 哥们,没解决问题,我解决了,希望大家加点分吧,。!!!让大家不走弯路。
总结 加焊 EC 解决问题。。。 附上图片, 原厂BIOS 第一次亮机风扇狂转 按FN+X 可解决问题!!!
下载了用了100多的下载分,希望兄弟们加点分,让我回本啊。谢谢了。
14R-5437 板载I5 独显12314-1 原厂 BIOS.zip
4.54 MB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:00
没人回帖 加分 我 明天直接删帖了, 劳动得不到回报,看遇见的人 要走多少弯路!!!
作者: xikq 时间: 2016-7-1 15:07
ec问题吗
作者: 志诚本本维修 时间: 2016-7-1 15:10
下次遇到就容易了
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:11
虚焊了。 是EC 虚焊了
作者: 拉斯维加斯 时间: 2016-7-1 15:12
楼主能说一下EC的型号吗?我权限低,只能加1分,别介意啊
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:13
是呀,我发上来分享,大家都是看看就过去了,觉得打半天字,为了大家不走弯路,还没人加个分什么的, 失落啊,抹杀 我的积极性,以后如果 谁遇见了这问题 找不到这帖子,查死他都不一定能搞定。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:14
加一分一没事,有的人进来看看 经验学走,其他的啥也不留下, EC 型号没看
作者: asd372625812 时间: 2016-7-1 15:21
楼主真有耐心啊,刷那多BLOS,技术不错啊
作者: 太极初学者 时间: 2016-7-1 15:23
这个问题居然是EC 的问题 学习了
作者: 永久的爱128 时间: 2016-7-1 15:23
下次修到注意了
作者: woku136 时间: 2016-7-1 15:23
想着样的问题不好修 ,
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:23
验证了那么多,没一个管用的,
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:24
亮机的瞬间掉电,加上这种BIOS 容易丢失,很容易就让人以为是BIOS 的问题
作者: mjh0755 时间: 2016-7-1 15:24
论坛里是有很多BIOS不行的,不刷不知道,刷了浪费很多分
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:25
我电脑桌面全是这本子的BIOS
都不管用,花了10个大洋 才确定问题。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 15:26
给加点分的吧,。。
作者: Tsh桀骜 时间: 2016-7-1 15:30
刷的买的bios加上加焊ec好的是吧
作者: 等着我减肥 时间: 2016-7-1 15:33
学习了以前碰到过 最后没搞好
作者: mjh0755 时间: 2016-7-1 15:38
加了呀!我都是先加分再回帖的。
作者: leeway123 时间: 2016-7-1 15:41
BIOS 是好东西,感谢楼主分享 加分了
作者: zhangoozzb 时间: 2016-7-1 15:41
学习学习 加分加分
经常逛论坛是有好处的
作者: 一贱终。情 时间: 2016-7-1 15:47
正好需要这个BIOS,非常感谢
作者: 揭幕者 时间: 2016-7-1 15:53
我佩服的是楼主下了一百多分的BIOS,我舍不得啊,不过确实帮助了我们
作者: a88121720 时间: 2016-7-1 16:00
我很多bios都是某宝买的
作者: chang1995814 时间: 2016-7-1 16:04
难道不需要换个吗?直接加焊,以后还会不会再出现问题呢?
作者: hnlyzgh 时间: 2016-7-1 16:13
为什么不到官方网站下载后合成啊 或者下载下来对比下
作者: ziyouk 时间: 2016-7-1 16:19
分已加 这个算不上通病吧。毕竟才修了一台 好多还是刷bios好的。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:20
这个故障刷BIOS 好不了, 我搜了一下,也有一个哥们 同样的故障。
作者: 同兴维修 时间: 2016-7-1 16:20
很多版本,每个版本BIOS又可能不一样
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟 时间: 2016-7-1 16:21
你这台机器一定会返修,EC不会虚焊,EC旁边某个元件失效了,你加热可以用一段时间,过后还是会原故障!
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟 时间: 2016-7-1 16:22
共享好东西没话说。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:22
我不会合成,所以没合
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:23
那我点子 够被的 都下完了, 亮都不亮一下
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:24
原理是 我加热了EC, EC一凉就会出现原故障, 我加焊了EC, 把EC 吹凉,。而且之前是吹过后进系统 用用掉电, 现在4小时了,你说 是旁边的么?
作者: 不能再玩了 时间: 2016-7-1 16:25
戴尔的 不需要分离BIOS吗?还是说分离后的 首次开机也要按FN+X
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:25
不管加焊能不能好,故障就在这。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:26
人家 弄好的BIOS ,首次 开机 按FN+X 解决风扇不转。
作者: 聆听馨世界 时间: 2016-7-1 16:30
新手学习了
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟 时间: 2016-7-1 16:31
不用争执了,你等返修吧。
作者: 不能再玩了 时间: 2016-7-1 16:31
哦 ,就说呢 之前看 这种单CPU的要合成BIOS的。 对了 只有戴尔要按FN X吗
作者: fy83045070 时间: 2016-7-1 16:37
学习了学习了
作者: rzy200811 时间: 2016-7-1 16:38
真有毅力,涮那么多
作者: fy83045070 时间: 2016-7-1 16:38
谢谢分享
作者: 那来的妹纸 时间: 2016-7-1 16:44
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 16:59
开机会有提示。
作者: aipincaihuiyin 时间: 2016-7-1 17:04
土豪啊,刷那么多BIOS。多浪费,掉电不要总咬着BIOS不放,是我刷一两个就不会在刷了!这东西有时要换个思维去想问题
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-1 17:06
关键你知道我没备份么? 再说 你都知道这个本子容易出现这个问题, 总想找个正确的BIOS 来排除这个问题、。
作者: lkm古往今来 时间: 2016-7-1 17:50
有时候修电脑放一晚上再修就峰回路转
作者: 李素波 时间: 2016-7-1 17:52
花了不少时间,感谢楼主分享
作者: 724700778 时间: 2016-7-1 18:04
不错希望大家多分享我看一个加一个
作者: 方迷觴 时间: 2016-7-1 18:22
楼主这刷的BIOS成本有点大呀
作者: 158561674 时间: 2016-7-1 18:52
你这成本不小啊
作者: 不能再玩了 时间: 2016-7-1 19:17
原来这样
作者: 雷霆9999 时间: 2016-7-1 19:49
我草 简直了剁吊都出来了
作者: 376446567 时间: 2016-7-1 19:58
不错的经验,不过EC虚焊的情况还真不多见
作者: 点点-电脑 时间: 2016-7-1 19:59
楼主精神够执着的,刷了那么多BIOS
作者: 宫泽熙 时间: 2016-7-1 20:11
感谢楼主分享 已加分
作者: 小莹虫 时间: 2016-7-1 20:17
下次碰到也试下 看是否是通病
作者: yezongjun303 时间: 2016-7-1 20:22
这就是分享经验,必需加分,
作者: 联想笔记本维修 时间: 2016-7-1 20:29
我有一台,报警2声,刷完BIOS会亮了,只要装起来就有报警了,拆开把他原来的刷上也会亮,还是装起开就有成那问题l郁闷
作者: shhujun 时间: 2016-7-1 20:37
是虚焊了吗?还是怎么了
作者: 李小强1993 时间: 2016-7-1 21:27
楼主有恒心啊,是我刷完3个BIOS我就不会去搞BIOS了,
作者: wgf632496 时间: 2016-7-1 22:49
按 FN+X 是什么意思,为什么会跟EC有关系呢?
作者: llxxx 时间: 2016-7-1 22:58
风枪吹下能顶用多久呢
作者: 今冬明春 时间: 2016-7-1 23:03
高手 迅维出来都是高手
作者: mjq8866 时间: 2016-7-1 23:17
是EC那个脚位不正常引起的还是EC本体引起了?如果能检测到具体问题此贴可以申精了
作者: 笔记本维修新手 时间: 2016-7-2 00:29
你要是会合成,就没有这么麻烦
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:15
是的一凉就不行了, 我后面是用烙铁加焊的。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:17
修着本的成本比较高啊
真有 剁的。。。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:18
不管是不是通病,你可以试试这个方法。排除 这种问题。
装一件东西点一下,看问题出在哪里。
作者: windlovetao 时间: 2016-7-2 09:21
下次遇到可以试一下
作者: blmama 时间: 2016-7-2 09:23
应该是EC坏了。不是虚焊。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:25
我用烙铁加焊 就好了,现在还没出问题,如果出问题,直接换了。
作者: 默写那、承诺 时间: 2016-7-2 09:26
加分 。回帖 。 偶科。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:27
3q 歪瑞 玛驰
作者: sunwukong 时间: 2016-7-2 09:27
这个本本维修历程充满了曲折,本在囧途!!
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:28
100多下载分,我也算是够敬业了。
作者: jiafu000 时间: 2016-7-2 09:29
EC虚焊还真是少见啊
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:30
是呀,特别是这个本子,所以发出来了。
作者: 维小本 时间: 2016-7-2 09:33
加分了 楼主这问题不好修啊 厉害
作者: 13707814765 时间: 2016-7-2 09:38
谢谢分享,学习了,下次遇到就秒杀了!
作者: huang8425351 时间: 2016-7-2 09:40
看了楼主发方法下次遇到这样的就快捷了。。
作者: evkgqo2 时间: 2016-7-2 09:41
楼主焊了这么多次BLOS是我得把线焊断了
作者: ksfxshi 时间: 2016-7-2 09:48
高手好像都是没有生意,大都是是同行拿给他们修的,一个就修怎么一二台吧
作者: qq2311677297 时间: 2016-7-2 09:49
原来以前EC是好的 我遇到这样的确定是EC 我就直接换一个
作者: 曹矿生 时间: 2016-7-2 09:50
关键是楼主怎么想到去吹EC的
作者: 陶伟 时间: 2016-7-2 09:51
这个的确少见 论坛需要你这种无私的精神。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 09:51
以前修过这种EC,我就轻轻的给他一点温度。
作者: q707837738 时间: 2016-7-2 09:52
掉电的问题是最难处理的,不好下手啊
作者: llxxx 时间: 2016-7-2 10:20
恩 有时虚焊表面可能看不出来
作者: yvhai2010 时间: 2016-7-2 10:25
朋友下次如遇到多次下载BIOS都无果时,请花钱上X宝吧。100下载分折合够100块了吧
作者: 钱大毛 时间: 2016-7-2 10:28
楼主幸苦了,以后要是遇到会少走许多弯路了
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-7-2 10:35
有人说剁吊, 以我这暴脾气,我能不帮助他证明么 ?
作者: zhongjiguangyin 时间: 2016-7-2 10:51
谢谢楼主分享,学习了
作者: 至青春 时间: 2016-7-2 12:09
这种的EC也会虚焊吗 还没遇到过
作者: 笔记本wx 时间: 2016-7-2 12:20
谢谢楼主的分享
作者: huhushi88999 时间: 2016-7-2 12:27
掉电也跟EC有关啊,学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
