标题: 联想IQ57M不触发求教 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2016-7-1 14:02
标题: 联想IQ57M不触发求教
联想IQ57M不触发,有块联想IQ57M,1156CPU的主板不触发,找不收图纸,IO芯片是SCH5147-NW,测4.29脚有3.3VSB电压,但PCI槽A14没有待机电压,COMS电池跳帽没有电压,电池出来的双向二极管有2.8V左右的电池电压和插上ATX待机时的3V,不知到这板子的上电时序,对比联想L-G41M的图纸,IO芯片一样,开机针有3V的电压,触发时SCH5147的98脚PWRBIN一直是高电平,不拉低,88.89脚的slp-s3.s4低电平,触发没有反应,100脚的RSMRST,高电平3V,,85.86有3V高电平的供电,换了IO芯片换是一样的问题,不触发,这个板子是双bios,刷了一个,也是不开机,也没有图纸,现在没有头绪了,各位师傅希望帮助一下。谢谢。
作者: 山西小李    时间: 2016-7-1 14:17
人为给IO芯片98脚的低电平接地。也是不开机。说明不是在开机针到IO这里的问题。
作者: shaobing    时间: 2016-7-1 14:50
楼主的技术是一流的
作者: xinzhew    时间: 2016-7-1 14:56
晶振起振没有?A14脚的电压不要纠结,现在很多板没触发测不到。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-1 22:17
故障出在桥本身 或桥的工作条件上了   这个只能慢慢测了
作者: 小卒无名    时间: 2016-7-2 09:48
RTCVCC 电路都没电压。应该触发不了吧?先查一下COMS跳线帽电压
作者: danceywan    时间: 2016-7-2 10:37
桥发出SLP_S3#高电平,需要实时实钟VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz,这些是首要条件,然后触发到IO,当IO ATXPWROK待机正常,会发出PWRBTN#信号到桥,桥这时能会发出高电平给IO 接低绿线,电源开起供电。我觉得楼主是实时电路出问题,如果IO有PWRBTN#有高低高跳变的话,且实时电路正常,那有可能是桥挂了。我也是刚学,有不足望大神指教,大家共同进步!
作者: 山西小李    时间: 2016-7-3 00:15
danceywan 发表于 2016-7-2 10:37
桥发出SLP_S3#高电平,需要实时实钟VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz,这些是首要条件,然后触发到IO,当IO ATXPW ...
这板子愁了,问题是短接开机针,IO芯片的98脚都没有反应,难道是先进桥?这个图纸还是参考的图。
作者: 山西小李    时间: 2016-7-3 07:19
那位师傅能给帮忙维修一下这块板子呢,必有重谢。可以快递发过去,只动了一下IO芯片 ,和刷了一个BIOSX芯片,现象是不触发。
作者: 山西小李    时间: 2016-7-3 07:22
问题是触发开机引脚,IO芯片的98脚一直的高电平,不跳变。直接对地线给98脚个低电平,也是不触发
作者: 东风破先生    时间: 2016-7-3 09:29
你都查到没有待机电压了,肯定要去查待机电压是没产生,还是被拉低了啊
作者: haoru    时间: 2016-7-3 09:46
11111111111111111
作者: danceywan    时间: 2016-7-3 09:46
测了IO的待机电压吗,IO的VCC供电与3VSB,最好也测下灰线待机有没有5V。如果RSMRST#有高电平,说明待机已经正常了,那么就是桥有问题了
作者: 非凡小色    时间: 2016-7-3 09:52
拆了网卡OK   本人修了一块  I5的U  +这个主板  不触发   后面询问客户 雷击板
作者: 山西小李    时间: 2016-7-3 19:19
danceywan 发表于 2016-7-3 09:46
测了IO的待机电压吗,IO的VCC供电与3VSB,最好也测下灰线待机有没有5V。如果RSMRST#有高电平,说明待机已 ...
对了,这机的BIOS是4M的,怎么这么大呢,这个程序会不会和本本一样,也带这开机程序了,一般主板的BIOS是512K和1M的多。这个怎么会是4M呢
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-3 19:39
查桥的条件。看看是不是条件没满足。
作者: sydnwx    时间: 2016-7-3 20:39
思源清晰,高手学习。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-3 22:03
桥坏了感觉换个试试
作者: danceywan    时间: 2016-7-4 08:38
山西小李 发表于 2016-7-3 19:19
对了,这机的BIOS是4M的,怎么这么大呢,这个程序会不会和本本一样,也带这开机程序了,一般主板的BIOS是 ...
4MBIOS很正常啊,技嘉H61双BIOS都是4M的
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-4 08:44
当IO的ATXPWROK待机正常,你是不是时序走的太快了,待机好是RSMRST#,童鞋,不要误导别人,
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-4 08:47
五系列多了一个SRTCRST#,你还要查INVTRMEN,还要查有没有断线,这个IO的待机电压,看看这个IO需要几个待机电压,最后就是这个板子有没有采用深度休眠,还有个CPU装入检测,看有没有
作者: danceywan    时间: 2016-7-4 10:24
呵呵,我是刚学的,我的理解是在IO给桥的RSMRST#之前,IO是不是要得到ATX电源5VSB的待机供电呢
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-4 11:54
IO是要得到5VSB,有的IO还有第二个待机,
作者: 尘世巫师    时间: 2016-7-4 13:04
楼主修好了没有啊啊。。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-4 15:52
应该是桥问题加焊试试
作者: 此生此人    时间: 2016-7-4 15:55
桥坏了感觉换个试试
作者: 山西小李    时间: 2016-7-4 17:42
RSMRST测下是高电平,问题是这板子不太明白时序呀,IQ57M单桥的主板。也没有图纸。跑不出来,IO已经更换了。IO的供电也有。
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2016-7-8 16:34
小白过来学习
作者: 王利波    时间: 2016-7-8 17:22
值得学习一下
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-8 17:24
现在一般都是加焊下桥就OK了.
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-12 12:18
楼主修好没  我有一块一样的  没图纸  死手上了
