标题: 联想L-IG41M REV1.0 最新BIOS及教程上771硬改U [打印本页]
作者: TJ87374318    时间: 2016-7-1 13:46
联想L-IG41M REV 1.0  主板BIOS   DDR3代内存的。包含markfile激活文件,可安装联想OEM WIN7 64位。官方BIOS可上E8600,Q9650系列775针CPU,添加微码的BIOS 可上硬改771   L5420  E5450等CPU
准备步骤:
1.首先用U盘制作一个纯DOS启动盘。
2.把压缩包里面的文件解压到U盘根目录。
3.追求完美的,可以用记事本打开MB.BAT文件,修改主机编号,主机型号等内容,随意的此步骤可以忽略。
刷BIOS操作步骤:
1.用U盘启动电脑,进入纯DOS环境,先运行MB.BAT更新BIOS程序,等待安装完成 ,出现C:\>命令后重新启动电脑;
2.执行Reset.bat命令清空当前BIOS内的激活信息,等待安装完成 ,出现C:\>命令后重新启动电脑;
3.执行markfile.BAT命令写入激活信息,等待安装完成 ,出现C:\>命令后重新启动电脑;
4.执行MFGdone.bat命令配置完成,等待出现C:\>命令后重新启动电脑,安装完成
刷BIOS之前务必看下面内容,主板编号一定要是下面的三个之一,否则刷坏了后果自负。
添加微码的BIOS,添加了两条067A指令集,我刷完之后上L5420,插网线,按开机键主板无反应,网线拔了主板正常点亮,开机一切正常,也正常使用,无蓝屏现象,就是说必须要拔网线才能开机,有大神遇到相同问题的吗?请指点一下。
90KT23CUS官方bios.rar
887.17 KB, 下载次数: 376
90KT23CUS添加微码BIOS.rar
890.76 KB, 下载次数: 381
作者: TJ87374318    时间: 2016-7-1 13:58
过几天更新联想G31T LM2 主板bios            此主板BIOS 链接地址:http://www.chinafix.com/thread-982646-1-1.html
作者: TJ87374318    时间: 2016-7-11 09:27
已经查出问题,  扣主板电池的时候未断电,电池掉主板上,CMOS坏了,导致插网线不开机,   现在直接是不插网线偶尔能开机,   麻痹大意了,一个失误铸成大错,   不会修主板啊,        结论是联想主板可以上硬改U,  需要刷最新BIOS,并添加微码,  不添加微码风扇全速,添加下微码之后就好了。
作者: ynyxht    时间: 2018-1-13 13:11
这个附件还能下载吗?这个附件还能下载吗?这个附件还能下载吗?这个附件还能下载吗?
作者: xiaoke72999    时间: 2018-1-17 13:06
官方BIOS价格太贵,买不起,所以下载不了,哎,搞的现在想下点东西自己折腾一下太难了
作者: hao556622    时间: 2018-1-25 14:50
下载分好贵,我明天再来下。。。。
作者: TJ87374318    时间: 2018-1-26 13:58
hao556622 发表于 2018-1-25 14:50
下载分好贵,我明天再来下。。。。
下载分是平台设置的,不好意思咯
签到几次就好了,下载分是平台设置的,不好意思咯
作者: TJ87374318    时间: 2018-1-26 13:59
可以下载的啊,下载分是平台设置的,不好意思咯
作者: xwf1792005    时间: 2018-1-27 09:49
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: yihan    时间: 2018-3-8 10:16
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: joyblue2000    时间: 2018-3-31 20:53
手头正好有一块联想m6000t的主板,估计要升级bios才能支持771
作者: duquan33    时间: 2018-4-2 23:14
好的  收藏了。。。。  就是积分不够
作者: smilef    时间: 2018-4-27 13:30
急需的东西啊,垃圾联想,管不得要倒闭了
作者: biwei1979    时间: 2018-8-30 22:36
这个官方BIOS是不是刷了能装64位的win7 再请问一下编号为13114的能刷吗?
作者: 吻她之眸    时间: 2019-2-22 23:53
感谢分享,可惜下载不了,先收藏着等以后有机会在下载吧
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-23 08:08
这个就是所谓的魔改吗,还没试过,性能提升多不
作者: qingai    时间: 2019-3-13 20:14
楼主非常厉害,超赞!!!但是请问还能下载吗?我的主板是11013112的序列号
作者: qingai    时间: 2019-3-13 20:31
作者: qingai    时间: 2019-3-13 20:33
作者: qingai    时间: 2019-3-14 16:14
怎么不能下载啊!楼主能不能私聊啊!
作者: qingai    时间: 2019-3-19 10:12
非常感谢楼主,我的联想G41主板刷了你的BIOS后装上E5410成功开机,而且温度非常低。
作者: rensila    时间: 2019-3-24 23:43
感谢楼主分享!!正好需要!!!!!!
作者: 0313zy    时间: 2019-4-9 21:37
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: 0313zy    时间: 2019-4-9 21:39
找了好久,先收藏了。。。。  就是积分不够
作者: xyc007    时间: 2019-4-11 11:48
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: 609    时间: 2019-4-19 22:48
怎么下载不了龙膜某弄磨磨唧唧咯开空调哦今天同学理论么
作者: 13611939100    时间: 2019-4-26 18:44
支持楼主,很好很强大!正等着用了!
作者: hlz198471    时间: 2019-5-26 09:27
好东西啊,原来的装WIN64开正在启动!
作者: yf369852    时间: 2019-6-27 10:59
电脑小白,今日尝试一下
作者: yf369852    时间: 2019-6-27 12:52
微数的那个不能读取?
作者: wwwiusc    时间: 2019-10-12 19:21
试试看
作者: sygate    时间: 2019-10-16 10:46
成功了过程很简单,各种担心是多余的。注意说明,谢谢。
作者: zzming    时间: 2019-12-19 20:06
楼主非常厉害,超赞!
作者: chshjr200619    时间: 2019-12-28 20:27
谢谢提供分享。
作者: flynoob    时间: 2020-1-6 22:44
急需要这个BIOS没有下载分了
作者: powerofos    时间: 2020-3-1 23:48
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: trochilus    时间: 2020-3-3 14:07
90KT16AUS的L-ig41m有人刷过吗?可不可用这个刷?查了,不行我的是11011741
作者: TJ87374318    时间: 2020-3-5 20:14
qingai 发表于 2019-3-14 16:14
怎么不能下载啊!楼主能不能私聊啊!
QQ:87374318
flynoob 发表于 2020-1-6 22:44
急需要这个BIOS没有下载分了
QQ:87374318
作者: young8home    时间: 2020-3-28 23:21
感谢分享……虽然现在771已经没啥性价比,不过DIY的乐趣就在于折腾
作者: wenzhenghuang    时间: 2020-4-21 23:04
谢谢楼主
作者: pzkq    时间: 2020-5-7 22:31
感谢楼主分享,好像g41通用,并非是楼主说这三款的就是11013112
作者: ddddkkk78    时间: 2020-5-11 10:08
楼主非常厉害,超赞!!!
作者: q8376835    时间: 2020-5-13 22:52
测试完美可以使用,无插网线不开机问题,
作者: 109459754    时间: 2020-5-15 12:54
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: ch1820    时间: 2020-5-15 13:31
我的主板编号是11013114的能刷吗?
作者: ch1820    时间: 2020-5-15 16:57
MB.BAT文件,修改主机编号,是修改哪里?
作者: richin    时间: 2020-5-24 18:19
楼主,你好!L-IG41M REV1.0 11011409的主板是否用了第一个bios就可以上Q9300芯片?(小白提问)
作者: richin    时间: 2020-5-27 13:14
已经换上了Q9300,没有换之前鲁大师跑分2.3万,换了cpu后跑分3.5万(其它硬件都没变)
作者: jrliao    时间: 2020-12-1 16:35
高手在民间,正需要%%…………
作者: jrliao    时间: 2020-12-1 19:12
主板编号是11013114的能刷吗?
作者: huazizhang    时间: 2021-1-22 22:02
楼主非常厉害,下载收藏
作者: hzhz020261    时间: 2021-2-6 12:12
谢谢分享了!!!
作者: bd7nnb    时间: 2021-6-7 15:20
楼主非常厉害,超赞!!!
作者: qq100669246    时间: 2021-6-8 10:33
感谢楼主的分享,保存下来试试~
作者: joiem    时间: 2021-10-12 17:08
做个是硬本事啊
作者: 红豆生南瓜    时间: 2021-12-19 15:00
看看怎么样
作者: 红豆生南瓜    时间: 2021-12-19 15:01
看看怎么样
作者: 红豆生南瓜    时间: 2021-12-19 17:00
我的刷了为什么Q8400,Q9500都点不亮啊,长响报警
作者: w0niuer    时间: 2022-4-8 18:59
这个还能下载么?
作者: !狼行千里    时间: 2022-4-9 12:59
微码    能加的不多    同代 的   有没有屏蔽针脚的
作者: Snailwalk    时间: 2022-7-11 10:59
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: hepan2004    时间: 2023-4-18 12:08
学习一下啊啊
作者: jinduo    时间: 2023-6-3 10:22
作者: 6161621    时间: 2023-7-15 11:44
顶一下,正需要这个bios
作者: xbaiwin    时间: 2023-10-13 08:54
正好需要,下载试试
作者: xpxzb840124    时间: 2023-10-20 22:50
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: xpxzb840124    时间: 2023-10-21 10:41
楼主非常厉害,超赞!!!
作者: hzydxx    时间: 2024-5-2 07:37
作者: u1465529    时间: 2024-5-2 23:15
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: u1570086    时间: 2024-11-13 16:34
都2024了,我还在学习这个帖子
作者: u1570086    时间: 2024-11-18 16:55
刷微码后,发现E5440开机不显示,风扇转
作者: u1570086    时间: 2024-11-19 16:29
我的刷成功了,谢谢楼主
作者: u1586022    时间: 2025-3-4 15:04
都2025了,我还在折腾这个板子
