标题: 联想Y470插电源电流跑0.35a [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2016-7-1 13:08
  今天接了一台联想Y470的笔记本。故障是插电源自动上电到0.35a。于是就把笔记本拆开,发现电脑以前换过主板。而且hm65是换过的。测了下主板电感没发现短路的地方。于是在次上电发下1.5vp没有。还有+1.05VS_VCCPP也没有。测芯片工作条件发现都是开启电压没出来。而开启电压是由EC发出的。根据时序EC收到桥发出的PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_SUS#才会发出开启1.5vp,+1.05VS_VCCPP的开启信号。经测量发现EC已经发出了PBTN_OUT#给南桥。而南桥没有发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_SUS#。于是测南桥的工作条件。发现+RTCVCC电压不正常只有1.7V而小电池的正极已经生锈了。而且没有电了。于是取下电池,插电源。电压还是被拉低了。最后断开与桥相连的电阻发现是HM65拉低了+RTCVCC电压。换南桥问题解决。
作者: sbcw    时间: 2016-7-1 13:19
INTEL RTC短路坏桥的不常见 AMD的碰到挺多
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-1 13:34
紫尘 发表于 2016-7-1 13:16
http://www.laomaotao.net/?H3511
你这是发的毛
作者: 潇晓翔    时间: 2016-7-1 13:52
这个问题少见啊 ,哈哈!楼主分析得不错
作者: wzm99    时间: 2016-7-1 13:57
谢谢楼主分享……
作者: limingyue    时间: 2016-7-1 13:57
南桥导致电压拉低的,
作者: 查质料    时间: 2016-7-1 13:59
英特的CPU坏的多着机器我手上2台 一台BIOS  一台CPU供电开路,CPU也挂了~
作者: 127QUAN    时间: 2016-7-1 14:00
作者: 本人新手    时间: 2016-7-1 14:03
谢楼主分享……
作者: 直接点    时间: 2016-7-1 14:16
短路还是好搞一点
作者: 18303957188    时间: 2016-7-1 14:20
收藏备用,积累经验
作者: baozirede    时间: 2016-7-1 14:21
分析思路清晰
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-1 14:37
换南桥 厉害 厉害
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-1 14:39
HM65坏这个地方的很多的
作者: fxyyyy    时间: 2016-7-1 14:42
以前修宏碁的好像遇到这种问题 加焊解决
作者: maoyujun91    时间: 2016-7-1 15:07
我有一台不出CPU电压的,换过南桥
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-1 16:02
多谢楼主分享
作者: huanglong914    时间: 2016-7-27 16:30
遇到好多,尤其是G470这款,1.05只要烧,好多都是南桥必坏。
作者: 小小泥鳅    时间: 2016-8-3 04:08
南桥都能查出来,厉害
作者: 永不磨灭    时间: 2016-8-3 12:45
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
