查看: 2597|回复: 1
H61M-P23(B3)集显电压偏高
发表于 2016-7-1 12:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块H61M-P23(B3)的主板,原本故障是:能开机,会不定时死机,屏幕会变成1个颜色,测集显电压为0V(正常为0.45V),此主板用的是UP1625P+UP6282
UP6282管1相CPU供电和集显供电:
量供电正常,PWM1,PWM2有波形,集显为0V时,PWM1,PWM2还是有波形,于是换了个UP6282,但是故障依旧,没办法了,又换了个UP1625P上去,发现
集显供电变成1.1V了。。。能开机,进系统,但是不能打显卡驱动 ,只要一打上,再次进系统黑屏,量PWM1,PWM2波形变成持续的方波了(以前0.45V时有间隔),换回原来的UP1625P,集显还是1.1V。。是哪里出问题了,求解答,谢谢了 !顺便问下有没有朋友有这两芯片的数据手册呀。求上传!
发表于 2016-7-1 22:19:02 | 只看该作者 �
看下集显供电的反馈电路
