标题: 三星显示器黑屏,显示非最佳分辨率 [打印本页]
作者: 狗不理包子    时间: 2009-3-22 17:29
NT68F63L的MCU,到网上找了一个程序(710T的显示器)烧进去了,反而按开关没反应了
换了个MCU重新写了,还是没反应
如果程序写错了,会出这种问题吗?
程序写错了
作者: 维修公司    时间: 2009-3-22 21:27
那就是程序不对了,再找程序,再写吧
作者: 桂林迅驰    时间: 2009-3-22 21:30
如果程序不对的话 可能会不会开 你的个故障只要换个MCU就好了
作者: 冷血书生    时间: 2009-3-23 10:18
程序肯定写错了
作者: 马德华    时间: 2009-3-24 11:15
你的最初故障是:"三星显示器黑屏,显示非最佳分辨率",这是三星液晶的通病,只要把MCU程序找对,重写程序就会好的.
作者: zhibing    时间: 2009-3-24 13:03
应该是程序的问题
作者: 园岭新村    时间: 2009-4-4 00:17
桂林迅驰 发表于 2009-3-22 21:30
2月底时,我的三星710vz14 也是“最佳”了,于是上网搜索解决方法。
针对我自身这个菜鸟身份,我选择了网上买MCU回来,然后较为粗鲁地拆开后盖,取下MCU所在的那块电路板,拿给电脑城维修店的师傅弄。
事后才知道一般家电师傅、修手机师傅的是能用热风枪吹下MCU,但没工具焊回去……
作者: 园岭新村    时间: 2009-4-4 00:18
那就是程序不对了,再找程序,再写吧
维修公司 发表于 2009-3-22 21:27
我一直以为MCU里的程序是一次性刻录,无法二次刻。。。
作者: 谭清蛟    时间: 2009-4-24 12:23
程序坏了,重新再刷写。不要太看重型号,我刷同一个型号的就不亮,随便刷刷有时还会成功
作者: 没有理由    时间: 2009-4-24 18:49
8# 园岭新村
我都是用烙铁焊下来,还是用烙铁焊上去,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-26 10:55
1,芯片坏了
2.程序错了
作者: 无名而为    时间: 2009-5-6 09:56
三星这个通病,有不写程序能好的办法吗?因为编程器没有啊。当然换MCU不算。。
作者: 修不死你    时间: 2009-5-6 10:53
最好是刷程序试试
作者: 上将张辽    时间: 2009-5-6 13:43
通病   刷写MCU  就能OK
作者: 好聚好散    时间: 2009-5-6 15:11
先刷,不行就换MCU,
为了保险起见,直接换掉吧
注意别带电拔插就可以了,
作者: 枫之子    时间: 2009-5-9 10:13
程序其实不要重新些的,只要用风枪把MCU周围吹一分钟左右就OK
