三星T220显示器开关一闪一闪,求解决
wangweihan1986
2016-7-1 10:49
三星T220显示器开关一闪一闪,求解决
三星T220显示器开关一闪一闪,拆机后发现电容鼓包,换完之后开关一闪一闪,求解决
踏风寻梅
2016-7-1 10:56
首先要看看供电是否正常的 ,你说的一闪一闪是指屏幕还是指示灯。
句容诚信电脑
2016-7-1 10:57
测一下电源板的电压稳不稳定 修过别的显示器 也是跳的 是因为电源的板的电压在跳 驱动板供电不稳
517424170
2016-7-1 11:38
电压都正常 建议换个按键
zhangxunhai
2016-7-1 11:55
开关会不会有问题,,
落叶ㄨ飘零
2016-7-1 12:46
建议换个按键
yuchao454875
2016-7-2 20:37
可能还是带不动负载。
zhx65257855
2016-7-2 20:41
应该是供电不稳,把12V,5V输出滤波电容全换掉
1321046820
2016-7-6 17:34
驱动板旁边那个6脚芯片加焊下试试
木马来啦
2016-7-7 13:12
断开高压板电源,电容爆啦后级高压板8脚芯片也坏了保护一闪一闪的
神秘刺杀者
2016-7-7 16:07
高压板也会一闪一闪,驱动板也会,滤波不良也会等等
a471145932
2016-7-7 17:31
进入待机模式了吧
18690310757
2016-7-7 18:08
刷新MCU 就好啦
18690310757
2016-7-7 18:08
或者电容周围的mos管
dlq11291008
2016-7-7 19:34
你是客户吧,客户就拿去电脑店修,别拿我们消遣
