dell2421开机报警7声
379378757
2016-7-1 10:38
dell2421开机报警7声
开机电流一直卡0.8 然后7声报警 BLOS刷过2个了 还是一样的状态,有没有修过这个机子的师兄指点 下呢,, 不插内存 也是7声报警 但是我查了内存槽上的工作条件 都是满足的,, 换过内存也是一样的, 在线等起的啊 !
断霞抹残红
2016-7-1 10:50
用示波器看有不有波啊
浪漫醒休
2016-7-1 10:52
是不是北桥啊。
379378757
2016-7-1 10:55
断霞抹残红 发表于 2016-7-1 10:50
用示波器看有不有波啊
没有这个神器!!
379378757
2016-7-1 10:55
浪漫醒休 发表于 2016-7-1 10:52
是不是北桥啊。
这是个单桥的板 独显的
负电荷
2016-7-1 10:59
把你板的图片发来看下 有可能是屏没有检测到
会有呐么一天
2016-7-1 11:19
前两天修了一个戴尔的 好像是N4110还是啥 也是报警七声 因为之前做的北桥所以又重植了一遍 结果不行,又重植的显卡才好了
