标题: 华硕K43JR 4.1自动触发 [打印本页]
作者: 比例比例比    时间: 2016-7-1 09:03
标题: 华硕K43JR 4.1自动触发
华硕K43JR 4.1元故障不触发 换桥后自动触发 电流0.67 查到DRAMPWROK不正常1.5V有的 可就是分压出来是0.04 电阻是好的 难道我桥没换好?那不应该啊 都换3个了 还是一样的故障 没思路了
咦 图片呢 到哪去了
作者: 科特尔    时间: 2016-7-1 09:17
估计还是桥的问题
作者: gaolei710623    时间: 2016-7-1 09:22
可以把这两个分压电阻换掉试试看啊,另外不装桥的时候量一下分压是否正常
作者: 忍辱负重    时间: 2016-7-1 09:24
不装桥打一下对地值,装了桥在打一下
作者: 13707814765    时间: 2016-7-1 09:25
这应该是被拉低的!
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-1 09:27
这个应该是被后面的拉低了!
作者: evkgqo2    时间: 2016-7-1 09:28
断线量电压是多少,正常就是拉低了,不正常就是电阻了
作者: 电脑·小白    时间: 2016-7-1 09:35
去掉网卡你再试试
作者: 小漆    时间: 2016-7-1 09:38
CMOS电池有电没
作者: 比例比例比    时间: 2016-7-1 09:56
科特尔 发表于 2016-7-1 09:17
估计还是桥的问题
。。。。不会吧 难道又要做桥?
作者: 比例比例比    时间: 2016-7-1 09:57
又做桥?我这没HM55钢网的 。。。好麻烦
说来说去 还是桥的问题咯
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-1 10:03
电阻没问题就是后面拉低了或附近有腐蚀漏电啦
作者: 13091883304    时间: 2016-7-1 10:16
刷一下bios
作者: 比例比例比    时间: 2016-7-1 10:17
没 这个信号直接进桥的
作者: gaozhen8333    时间: 2016-7-1 10:18
这个应该是被后面的拉低了!
作者: 比例比例比    时间: 2016-7-1 10:18
电脑·小白 发表于 2016-7-1 09:35
去掉网卡你再试试
额 这跟网卡有什么关系啊
作者: 电脑·小白    时间: 2016-7-1 10:28
你试试 应该可以解决自动开几
作者: fishj    时间: 2016-7-1 12:10
没钢网还换了三个 楼主nb
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-1 13:08
楼主修好能好心分享一下经验吗
作者: sbcw    时间: 2016-7-1 13:41
桥或CPU工作不正常都会拉低这个信号
作者: 潇晓翔    时间: 2016-7-1 13:48
是不是没装BIOS?还是把南桥拆了,重植吧
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-1 13:51
拉低drampwrok的要么是桥,有么是cpu
作者: wzm99    时间: 2016-7-1 13:58
别的工作条件没满足吧……
作者: 127QUAN    时间: 2016-7-1 14:00
作者: 周优优    时间: 2016-7-1 14:13
把两个电阻换了试试吧 比重新值桥要容易的多
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-7-1 15:11
华硕的机器难修
作者: asd372625812    时间: 2016-7-1 15:27
楼主还是重装下吧,打个值 ,在上
作者: 太极初学者    时间: 2016-7-1 15:28
关键是没说明白吧。。不知道要表达什么
作者: zssdxx    时间: 2016-7-1 15:31
康洪涛放屁,,,
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-1 15:33
没钢网换3个  这耐心  佩服
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-1 16:00
分压应该是1V 不行就割断DRAMPWROK然后再看
