wt7520 如何去保护
ysh259
2016-7-1 08:44
wt7520 如何去保护
短接一下绿线 风扇转一下
马上停了
应该保护了
但目前查不到那根压数输出有问题
所以想去保护测试下
zxwzhm888
2016-7-1 09:23
建议还是不要去保护,可能会烧一片.........
zhangxunhai
2016-7-1 09:27
一般都是电容失效造成的
ysh259
2016-7-1 10:55
有个电阻生锈断了 元器件不知道飞那了 不知道阻值,连接的是ic的16脚
怀疑是这个问题
zxwzhm888
2016-7-1 10:58
建议楼主上个图......
ysh259
2016-7-1 11:38
zxwzhm888 发表于 2016-7-1 10:58
建议楼主上个图......
那你等一下 得晚上了 现在外面
山寨电源 求你帮助我修复一下
当练手
