标题: Y450 掉电 [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2016-6-30 23:22
标题: Y450 掉电
手头上有台Y450 0。5马上掉电 所有供电瞬间 都有了 CPU 没有供电 我量了下HWPG 对地址 1 没有思路了 大家给点思路 显卡小板已经更换
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 00:18
hwpg连的地方也不多  慢慢排除
作者: 炫彩    时间: 2016-7-1 08:47
曾碰到一台,热显卡好了,你可以试
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-1 09:01
南桥 BIOS
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-1 09:29
这个机器的1.8V 的小板是通病,你换的小板确定是好的吗?
作者: 张小三2    时间: 2016-7-1 09:38
说的对,看HWGP
作者: rzy200811    时间: 2016-7-1 09:56
是小板问题吧
作者: gaozhen8333    时间: 2016-7-1 10:19
小板确定是好的吗?
作者: 272868655    时间: 2016-7-5 13:50
这个你就要看那个小板哪里接口有没有空焊 那个接口拔掉就会空焊
作者: 肖成荣    时间: 2016-7-5 13:53
肯定是有些开关管没出来,打不开后面的供电,所以会开机掉电!!!
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-5 13:54
这个值不对哦,慢慢断吧
作者: syejings    时间: 2016-7-5 13:55
0.5v,好像内存都没过吧。
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-5 14:29
对地值为1 ?
作者: chalicom    时间: 2016-7-5 22:34
看电路图慢慢查吧,仔细点就会查到问题的
作者: wo88888888    时间: 2016-7-13 11:11
我现在正在修一台。。跑0.23的电流就掉了。。好多人说小板子的问题。。呵呵。。到底是不是
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-13 11:21
学习了。。。这种掉电挺难修的。可能是某一个供电的PG引起  可以分别断开各供电的PG 试试
作者: tll1990    时间: 2016-7-13 13:05
学习了。。。。
